查看: 20774|回复: 100
[维修经验]
维修映泰G31-M7 TE 进系统滚动条暗屏死机
发表于 2013-9-12 11:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         看到论坛里很多人都遇到这样的问题而没有解决掉,今天本人也碰到一块这样的主板,最后咨询了下售后里的老乡问题已解决,现发上来给论坛的同胞们。
        就是南桥没有满足条件导致进不了系统到滚动条那暗屏死机,Q38要工作就必须CPU工作后才行 所以测量Q38就必须要上U才能测量到,正常情况的是Q38 C级是3.3V的,而我测量的板子Q38 C级只有1V多点。B 级为低电平。所以直接更换Q38 C级为3。3V ,装机测试可以正常进系统。映泰的板子修的也蛮多的 还有一款G41的也会出现跟G31一样的问题 只是没图纸 等待下次有机会再发上来跟大家共享下了。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11865930.5元2022-3-26 08:17
 会员13482720.5元2021-6-22 22:34
 会员7912680.5元2021-4-17 16:23
 会员12028620.5元2020-9-2 18:00
 会员5754410.5元2020-8-20 16:50
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +198 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
rjtxmn2012 + 2 多个朋友多条路
hhyyoo1 + 5 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 6 赞一个!
wxf + 10 重复资料
烈日龙枪 + 5 赞一个!
洪泽蓝快 + 10 要是没有售后的话会怎样
周游世界 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wml + 5 很给力!
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-12 12:20:30 | 只看该作者 �
修得真仔细
发表于 2013-9-12 12:25:22 | 只看该作者 �
能把图纸和点位图发上来给我们下载就更好了
发表于 2013-9-12 12:31:13 | 只看该作者 �
以后要这样发帖,这样我们菜鸟才能看明白。
发表于 2013-9-12 12:45:33 | 只看该作者 �
不是   售后,   谁研究的出来呀
发表于 2013-9-12 12:46:08 | 只看该作者 �
那把Q38摘除是不是也可以啊
发表于 2013-9-12 12:59:32 | 只看该作者 �
SB_PROCHHOT是什么保护,过温保护吗?
发表于 2013-9-12 13:17:07 | 只看该作者 �
谢谢了,以后遇到这个问题就好解决了
发表于 2013-9-12 13:19:00 | 只看该作者 �
这样也修得出来?
发表于 2013-9-12 13:43:21 | 只看该作者 �
这应该是映泰板子的通病吧!以后遇到果断先换
发表于 2013-9-12 14:08:44 | 只看该作者 �
这是什么信号,作用是什么?
发表于 2013-9-12 14:14:00 | 只看该作者 �
很详细啊,下次如果遇到这种问题就好修了。至少有一个明确的目标。
发表于 2013-9-12 15:28:49 | 只看该作者 �
看样子出了这样的问题在南桥附近找就行
发表于 2013-9-12 15:43:59 | 只看该作者 �
只有回复刷分的,加分的确那么少,那么以后有好东西都不要发了
发表于 2013-9-12 16:13:44 | 只看该作者 �
这正是我耍的了,主板现在不好修啊
发表于 2013-9-12 20:56:13 | 只看该作者 �
能不能把资料发上来呀
发表于 2013-9-13 09:20:03 | 只看该作者 �
要是有人来解说下 那信号干什么用的 那就更好了
发表于 2013-9-13 09:29:19 | 只看该作者 �
能把图纸发上来最好啦,下次有得修了,谢谢分享
发表于 2013-9-13 10:09:34 | 只看该作者 �
怎么知道C级是3.8V?
发表于 2013-9-13 10:50:41 | 只看该作者 �
