查看: 3083|回复: 24
[维修经验]
hp g4各种掉电维修
发表于 2016-5-19 15:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP G4,客户说是用一会掉电,拿到手后开机进系统,发现温度超高,拆开清灰,几下定搞后,开机,妈的,这下进系统不到一分钟桌面就显示正在关机,我没关
机啊,这时候发现电流表电流为0,看来是在用电池,电池没电了,那我拆了电池,只用电流表,发现有时候进系统后掉电,有时候还没进系统就掉了,看来主板有
问题呀,再次拆开,打开图纸,测提保护隔离管PQ23的G级有16V电压,这个PQ23是P沟道呀,G级有16V这怎么说,看了下图纸也不想去分析了,直接拆了PQ22,
再上电,发现这时候能进系统了,但是用一会以后还是会掉电,总是用到四五分钟左右就掉了,因为之前就发现进过水,直接找进水的地方,PQ17和PQ18,发现
pq18的G级有1,1V的电压,看样子不对,再量PQ17的G级ACIN过来的,0.6v,看来问题找到了,到充电芯片上去量ACIN,是3.3V,看来是后面拉低了,由于是进
水的,别人还修过,还换过PQ17;18,那我直接拆了PQ17,发现这个PQ17的G级3.1正常了,换一个上去,裸板测一会没问题,装机,
妈的,问题又来了,
先装电池,那么插适配器没反应,再次拆开(都还好没装全),裸板接电池,再插电源,发现ACIN只有0.7左右,但是先插电源这里就是3.1V,问题找到, 分析,用电池的时候 ,D/C#高电平,拉低acok_in也就是PQ17的G级,当插上电源后,EC收到ACIN后会把D/C#置低,但是如果D/C#持续把ACIN拉低导致EC收不到ACIN的话就会出现这个情况,那么先看看PQ17这边,测得PR127这个电阻,图纸上是1M,但是测得只有40K,上家好像换过,看来是换得不对呀,换一个1M的上去,搞定。
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
迅维小张 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2843119601 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
laiyggg + 2 看得我有点头晕,条理也不太清楚,希望下次.
翔睿电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
dahai + 2
发表于 2016-5-19 15:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们你把PQ23保护隔离管扯了咋上地电???用电池开的机吗?
我没拆PQ23呀,  详情 回复 发表于 2016-5-19 15:56
发表于 2016-5-19 15:46:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术可以啊,我学了几个月,还是不怎么清楚高低电平
发表于 2016-5-19 15:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没拆PQ23呀,
发表于 2016-5-19 16:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
保护隔离分析的不错
发表于 2016-5-19 16:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ技术不错啊,就是发的帖太少了,这技术应该多一些实例分享出来嘛
没人加分,没动力  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:22
发表于 2016-5-19 16:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没人加分,没动力
发表于 2016-5-19 16:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加分了,分这么少,都给你加了
发表于 2016-5-19 16:34:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看得我有点头晕,条理也不太清楚,希望下次能说得明白些,  还有修机收了钱吗》?
发表于 2016-5-19 16:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的很有道理。
发表于 2016-5-19 16:43:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保护隔离分析的不错
发表于 2016-5-19 16:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种保护隔离还要慢慢学
发表于 2016-5-19 16:53:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术不错呀。。大神啊
发表于 2016-5-19 18:22:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
细心 技术不错
发表于 2016-5-19 18:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术可以啊!之前修了几台这样的没修好,谢谢学习了
发表于 2016-5-19 18:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种掉电还没遇到过
发表于 2016-5-19 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的理论杠杠的,值得向楼主学习啊
发表于 2016-5-19 18:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
又一个大神诞生了
发表于 2016-5-19 19:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害    理论好强呀
发表于 2016-5-19 19:02:27 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
遇到过此问题,确实是这样解决 的
