查看: 4893|回复: 11
E290G按开机键没反应,按NOVO可以点亮
发表于 2009-3-8 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台联想昭阳E290G笔记本按开机键开不了机,按NOVO键可以点亮,再按Q键退出进系统一切正常。排除开关的问题,按开机键是PC87541V-VPC第2脚有低电平,4脚3.3V没被拉低。刚开始按NOVO屏黑屏,无背光。换PC875414V-VPC后背光正常了,但按开机键还是没有反应。今天早上无意中按开关又开起了一次,再按就不行了。
发表于 2009-3-8 12:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
KBC吧?这个修过几台!
发表于 2009-3-8 13:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
KBC已换还是一样
发表于 2009-3-8 17:41:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚才又发现一个问题,进系统后一过进度条屏就不显示了。外接显示器正常,切换也不行。一切换外显黑一下又显示出来了。屏没有反应的
发表于 2009-3-8 22:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有没有体眠开关的,有的话注意一下。
发表于 2009-3-9 09:27:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
休眠开关也是正常的
发表于 2009-3-9 09:32:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你说排除开关了,你有没有换过开关试啊?我以前修过一台就是开关问题哦
发表于 2009-3-9 19:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,给个下文撒,没有结果啊?
发表于 2009-3-9 21:45:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能是板载显卡问题吧
发表于 2009-3-10 15:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题以解决,确实是休眠开关的问题。感谢楼上各位的回复!就是休眠开关那里有点漏电,量电压只有1.2V清理干净后电压是3.3V,现在按开关,百试不爽。哈哈!
发表于 2009-3-10 21:03:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个芯片没带程序吗?
发表于 2009-3-11 23:09:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不会说休眠开关导致开不了机是不是噢。。。。。。。。。。。。。
