查看: 1161|回复: 6
主板内存认不对
发表于 2009-3-10 10:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板插512m内存开机只认到10多m测1.5v 2.5v 3.3v电压正常 打阻也没发现不正常,时钟也有
各位指点一下
发表于 2009-3-10 11:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
该条子插到别的主板上检测正常不?
发表于 2009-3-10 11:55:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存问题吧
发表于 2009-3-10 13:44:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存是好的别的板上可以用
发表于 2009-3-10 14:04:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也有这样的内存,有时候能有时不能用
发表于 2009-3-10 17:57:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是内存的事啊
换内存试了吗
发表于 2009-3-10 18:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是内存问题就刷BIOS
