查看: 3340|回复: 45
[求助中]
电容更换不知道这样是否可行?
发表于 2016-5-1 13:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
碰见一块HP CQ35的机器,待机35V滤波不良,找不到替代品,台式电容可以吗?
发表于 2016-5-1 13:47:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我了个去。这样子可以吗。
发表于 2016-5-1 13:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有才 ,你怎么装机器啊
正好装进去,不知道有没有副作用  详情 回复 发表于 2016-5-1 13:57
发表于 2016-5-1 13:56:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要空间允许也可以,就是有点丑.....
发表于 2016-5-1 13:56:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你只要能装到机器里面没有什么不行的
发表于 2016-5-1 13:57:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不在犹豫` 发表于 2016-5-1 13:55
有才 ,你怎么装机器啊
正好装进去,不知道有没有副作用
发表于 2016-5-1 14:07:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要能装进机器里面就没啥问题,这种容量更大还好些
发表于 2016-5-1 14:10:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能装上去就不影响使用,不过这种电容要是爆了或者漏液的话对板路危害大了。
发表于 2016-5-1 14:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空间允许一样使用
发表于 2016-5-1 14:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装下就行,注意绝缘
发表于 2016-5-1 14:16:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以的,但你能安装进机壳吗
发表于 2016-5-1 14:22:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
安装正常也可以
笔记本的点图图纸上都有参数的 或者查表也可以知道最好还代换笔记本的电容
发表于 2016-5-1 14:58:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
但这种电容,会鼓包,有时还会炸
发表于 2016-5-1 15:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也是可以用的!!!!
发表于 2016-5-1 15:07:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
为什么要这样
发表于 2016-5-1 15:09:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能装到机器里吗,而且电解电容的耐温不是很好
发表于 2016-5-1 15:13:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器装的下去吗
发表于 2016-5-1 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有料板吗,这两电容都有啊
发表于 2016-5-1 15:22:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电容有这么难找吗,随便板子上的 3 5v 都可以
发表于 2016-5-1 15:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看过笔记本也有用大电容的
