查看: 826|回复: 4
[已解决]
dell insprion 14 5420 喇叭不响,耳机有破音
发表于 2026-6-24 19:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell insprion 14 5420 喇叭不响,耳机有破音。测试声卡CS4209的30脚电压1.3V,查看图纸30脚电压应该为1.8V, 查此电压是U4001 g2898转换过来的 ,检测g2898其他电压都正常,就89脚输出电压1.3V不正常。确定G2898损坏。更换G2898后,再量89脚电压已恢复1.8V。装好测试笔记本声音已正常。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-6-25 08:20:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享经验!
发表于 2026-6-25 10:47:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享经验!
发表于 2026-6-25 11:15:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害  感谢分享   不藏着掖着  这是大智慧
发表于 2026-6-27 14:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
              666666
