查看: 5773|回复: 22
[求助中]
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
发表于 2016-4-25 20:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-17 15:41:31 | 只看该作者 �
可能的原因一个ec和南桥的 最终解决了问题!!!给遇到同样问题的同行朋友
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-28 10:50:37 | 只看该作者 �
是南桥问题,我加焊南桥解决好几台了
发表于 2016-4-25 20:51:43 | 只看该作者 �
看下南桥是否起波,如果没先晶针电容。
发表于 2016-4-25 20:53:52 | 只看该作者 �
不是只刷BIOS就能解决的,查桥的相关电路吧!
发表于 2016-4-25 20:55:25 | 只看该作者 �
查触发条件啊,刷太多了吧
发表于 2016-4-25 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别放电  查查条件吧  应该不是bios引起的
发表于 2016-4-26 10:00:06 | 只看该作者 �
楼住解决没 我的也是触发0.05就掉下来 放点有时也可以。bios刷了也一样。查了 就是南桥没回信号给io
发表于 2016-4-26 10:03:41 | 只看该作者 �
明显的桥问题,加热一下桥又可以开,但是不能解决问题。要重做下桥才可以
发表于 2016-4-26 10:10:00 | 只看该作者 �
晶振看看。。
发表于 2016-4-26 11:43:20 | 只看该作者 �
看容量大小阿EC的小的
发表于 2016-4-28 10:59:18 | 只看该作者 �
不一定是bios问题啊
发表于 2016-4-28 13:01:57 | 只看该作者 �
触发电路的问题吧
发表于 2016-5-18 15:55:44 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的
发表于 2016-5-18 16:57:16 | 只看该作者 �
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
发表于 2016-5-18 17:35:59 | 只看该作者 �
查触发条件啊,刷太多了吧
发表于 2016-5-25 18:20:25 | 只看该作者 �
我手上也有台一样的,不知道怎么解决
发表于 2016-6-8 10:53:02 | 只看该作者 �
换个南桥看看
发表于 2016-6-12 14:02:27 | 只看该作者 �
我今天接了台更奇葩的,单用电源一切正常
发表于 2016-6-13 10:23:04 | 只看该作者 �
我这有一台电流跑到0.07掉电,再开没反应
