设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
HP L1506开不了机
返回列表
查看:
4102
回复:
10
HP L1506开不了机
会员22223
会员22223
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-3 12:58:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
HP L1506开不了机(17)
拆开检测 发现有时能亮但是不能直接关电源
不关电源的情况按开关机键都正常 关之后就开不开机
怀疑电容换470VF25V换了之后还是依旧
现在没有思路请大家帮忙 急急
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
笔记本bios分离EC软件 老毛子的软件 搬运
小米11黑砖刷不了系统
ASUS PRIME B365M-K时好时坏维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员66276
会员66276
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-3 14:51:41
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
这样的情况。。应该先考虑按键。。一般都是按键问题。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22223
会员22223
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-3 15:41:01
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
电源电压输出正常 按键问题已经排除
所以说没有思路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-3 22:14:05
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
虽然你说按键问题已经排出了 但我还是认为按键的可能性大,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123513
会员123513
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-3 22:26:20
只看该作者
来自: 吉林通化 来自
吉林通化
先把输出电容换掉,不要怕费事,然后换按键板.一样一样来.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-3 23:06:00
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
很明显,楼主一句“不关电源的情况下,开关机键都正常”,已说明了与按键无关,如果是按键的问题,在不关电源情况,控制也是不灵活的,不会出现关电源之后才不灵活。
如果是冠捷代工的机器,使用GM2621芯片的驱动板,则有可能是FLASH故障,至于其他的,我个人没什么经验,不好发表意见了~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22223
会员22223
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-4 09:25:42
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
同意楼上的说法 大家能在帮我分析一下吗
我是个维修菜鸟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-4 16:39:07
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
不知道这个机器是外用电源 还是电源与高压一体的,
如果是一体的,你也可以用其它电源引入相应的电压,这时你再测试 看故障还出现不出现,这样也可以判断是电源还是驱动板的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134108
会员134108
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-4 17:46:58
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
换板看看逐个排除吧。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76252
会员76252
当前离线
积分
304
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-4 17:51:16
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
那就是说有时候开不了机喽!应该是主板的问题,可以开机的时候用手摸一摸晶振看看能不能开机,
也可以通通加焊一遍。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22223
会员22223
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-5 14:03:07
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
9# 发表于 昨天 16:39 | 只看该作者 不知道这个机器是外用电源 还是电源与高压一体的,
回:是电源和高压一体的 办法不错 谢谢了 我去试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
返回列表
