查看: 5889|回复: 32
[求助中]
5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?
发表于 2016-4-5 23:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?充电芯片为BQ24715管理上下MOS管导通产生公共点的电压。此板子BQ24715和MOS管均已换了,故障仍一样,谁有修过类似故障的帮忙分析一下子啊???
发表于 2016-4-5 23:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附上图片帮分析。在什么条件下才能使PQ5,PQ7 MOS管导通???产生公共点电压的。
发表于 2016-4-6 00:08:49 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
图纸都没截全,没法帮你。
发表于 2016-4-6 00:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想,要看是什么牌子的本本,保护隔离管之前的电路有时也会引起不出公共点电压
发表于 2016-4-6 00:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是适配器模式还是电池模式产生的公共点电压?
发表于 2016-4-6 02:07:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是PWM供电给公共点吧
发表于 2016-4-6 07:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.查查芯片外围 2.后级是否有问题?
发表于 2016-4-6 07:28:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
什么机型,把2个mos管的图片发张吧,这就芯片的图片也不完整啊
发表于 2016-4-6 07:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同苹果机
发表于 2016-4-6 08:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第37期笔记本远程有讲
发表于 2016-4-6 08:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虽然还没碰到过这个故障,但也看过,应该没有那么复杂吧,跟苹果的一样主要通过MOS出来,而MOS受控于24715,查查条件吧
发表于 2016-4-6 08:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-6 08:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习一下,哈哈。
发表于 2016-4-6 09:10:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
至今没见过单u的机子
发表于 2016-4-6 09:55:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仿苹果的保护隔离啦 好修的很。公共点不再是传统的19V 变成13v了 如果你电路基础学的好修这个不是玩儿一样嘛 回学校深造吧
发表于 2016-4-6 10:02:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就提供这么些图不好分析
发表于 2016-4-6 21:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是自成已太粗心了,上面的电路与笔记本维修不是事艾书上关于苹果充电管理芯处差不多。今天重新看了书后机子修好了。是芯片工作条件时序不对了。多谢各位的分析。
发表于 2016-4-6 21:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是要向16楼主说的好好回去再深造了。
发表于 2016-4-6 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11楼推荐的文章正好上午也看了加上书上不是事艾,最终把本本修好了。昨天也修好了2台,分析方法回亿了一下,与36期课上讲的抗于扰电路不良引起的。
发表于 2016-4-7 11:27:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有修过这样的。
