ZXCVWtest
查看: 4157|回复: 8
联想B340开机不亮求助
发表于 2016-4-18 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B340开机不亮,外插键盘,键盘灯会亮,键盘灯还可以控制,见图
拆机检查就是独立显卡没有供电,查独立显卡PWM条件
求助大师,该怎么搞,还是要改集显,可以共享一下改的方法吗?
发表于 2016-4-18 20:45:09 | 只看该作者 �
没有改过集显帮不上你  你可以吧显卡供电修出来试试
维修的方向是哪里,可以告知吗  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:19
发表于 2016-4-18 21:19:06 | 只看该作者 �
维修的方向是哪里,可以告知吗
发表于 2016-4-18 21:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开启 供电 阻值之类的
发表于 2016-4-20 16:45:48 | 只看该作者 �
楼主 搞好了吗,碰到一个一样的
没有搞好,你如果搞好了,共享一下经验哦!  详情 回复 发表于 2016-4-22 07:43
发表于 2016-4-21 21:38:53 | 只看该作者 �
这个机器的 电路图 能发一份不 我也到改这个 机器的 集成显卡的qq 16618206
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=911241这里有你下载就好了,是一样的哦  详情 回复 发表于 2016-4-22 05:59
发表于 2016-4-22 05:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 06:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查各条件,慢慢修哟!
发表于 2016-4-22 07:43:26 | 只看该作者 �
jhkjhghj 发表于 2016-4-20 16:45
楼主 搞好了吗,碰到一个一样的
