查看: 3230|回复: 16
[求助中]
Acer 4920g外显内不显!
发表于 2016-3-26 08:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台acer的4920g清灰,清灰后正常,客户拿回家用,第二天回来说机器不亮,但是能听到开机声,我试了试确实是,外接正常,内屏不显示!测屏电路没有屏供电,感觉没有检测到屏!看图纸发现是通过u39芯片转换过来的,测u39的开启信号为低,r240没装,那就是NV_LCDVDD_ON开启,这个信号直接到了显卡的插槽!开始清灰听客户说机器始终高温,我感觉显卡可能有问题,直接用风枪吹了一下,机器亮了一次,那就加焊一次吧,但是加焊完始终还是一样的故障!请各位大神给分析一下是不是显卡的问题。。。。。。屏我也换了。。。。。附上图纸和点位
AS 4920(Tahoe).pdf
1.24 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Tahoe 06252-1 board view.rar
446.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-26 09:02:06 | 只看该作者 �
机器是单独的显卡板的!ATI的显卡、。。。
发表于 2016-3-26 09:05:42 | 只看该作者 �
me ha pasado es la targeta grafica , aveces con reballing, otras toca reemplazar la targeta
发表于 2016-3-26 09:05:44 | 只看该作者 �
你说的这个NV_LCDVDD_ON信号,我测试过2次,正常能显示的情况下也是低电平的。我以前的2个本本也是开机不显示,这个信号低,加焊后有显示,能正常使用了,这信号我量了也是低的。这个可能还是要重点检查显卡。有BGA可以重置一下看看。
发表于 2016-3-26 09:14:35 | 只看该作者 �
十有八九就是显卡的问题,我前几天搞了一个也是风枪热了一下好了,加焊完不行,只得换了。。。
发表于 2016-3-26 09:25:25 | 只看该作者 �
显卡坏了,换块吧
发表于 2016-3-26 09:44:20 | 只看该作者 �
只能换个显卡试一下了,加焊不能解决的话就只能换了!
发表于 2016-3-26 09:48:38 | 只看该作者 �
换显卡才是王道
发表于 2016-3-26 10:07:24 | 只看该作者 �
ACER的本子散热确实是个问题,
发表于 2016-3-26 10:40:21 | 只看该作者 �
重置显卡,感觉还是显卡的事
发表于 2016-3-26 10:41:47 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,先换一个试一下
发表于 2016-3-26 10:43:31 | 只看该作者 �
是不是可开关信号有问题吧
发表于 2016-3-26 11:20:52 | 只看该作者 �
十有八九就是显卡的问题
发表于 2016-3-26 11:41:26 | 只看该作者 �
直接接一个三伏去LCD呢
发表于 2016-4-11 13:19:47 | 只看该作者 �
显卡爆了,换个显卡芯片
发表于 2016-4-11 15:10:26 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2016-4-11 15:26:08 | 只看该作者 �
可以重植下  不行再换
