查看: 3099|回复: 15
[已解决]
Z400 不出cpu供电 已修好
发表于 2017-5-15 11:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户发来的z400一台 客户说主板用段时间掉电 有时不显示 拆机拔掉电池 插上可调电源上电1.2-1.05不动了 果断刷bios 效果依旧 拆出裸板上电0.24 看来供电不足 白下BIOS了 查了下没有cpu和显卡供电 下载图纸 查了下cpu供电条件发现+5vs 3.6v明显偏低+5vs由U38转换来的  susp为低电平q110不导通 +vsb 19v 经过r646剩下9v在经过r640剩下3.7v 明显不对 电阻阻值正常 剩下的只有电容C726漏电或u38自身问题 经验告诉我换U38果断焕之 上电刷刷的 接屏亮机 此机修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 22:02:29 | 只看该作者 �
下次可以附上图纸便于分析阅读
发表于 2017-5-15 22:03:46 | 只看该作者 �
仁宝的好像转换电压特别容易出问题,特别是进水机
发表于 2017-5-15 22:09:10 | 只看该作者 �
很多二级电压不足导致没有CPU供电,但其他供电都有
发表于 2017-5-15 22:44:33 | 只看该作者 �
你的经验很准
发表于 2017-5-15 23:04:49 | 只看该作者 �
二级转换电路问题 导致的问题
发表于 2017-5-18 14:27:09 | 只看该作者 �
二级电压不足没有CPU供电
发表于 2017-5-24 10:12:11 | 只看该作者 �
喜欢仁宝的电路设计,这里很爱坏,进水也爱坏这里
发表于 2017-5-24 10:16:22 | 只看该作者 �
这个可以。。。
发表于 2017-5-24 10:21:16 | 只看该作者 �
嗯     思路奶清楚     加上图纸分析就更好了
发表于 2017-5-24 10:50:35 | 只看该作者 �
经验很重要啊
发表于 2017-5-24 11:04:15 | 只看该作者 �
楼主果然是高手一下子就找到病根了。
发表于 2017-5-24 11:33:52 | 只看该作者 �
2级供电不出好修
发表于 2017-5-24 12:02:38 | 只看该作者 �
楼主你的经验很准 经验丰富 一看就是大神
发表于 2017-5-24 12:12:47 | 只看该作者 �
转换电压出问题
发表于 2017-5-24 12:15:12 | 只看该作者 �
感觉 你省略一部分
