查看: 8878|回复: 12
[维修经验]
g490不充电之BATT_TEMP(电池温度检测)信号
发表于 2016-2-23 11:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是飞线的
检修过程:充时指示灯不亮,首先大概测量下没发现问题,没亮灯,怀疑EC问题,订了
个前板换上照旧,打开图纸仔细测量一番,发现问题出现在BATT_TEMP(电池温度检测),
不插电池时,电池接口5脚 只有2.5V,经两电阻到EC的63脚只有1.35V,
插上电池后两数据为1.8V、1.1V;排除EC(已换),再拆了LM393(3脚相连),还是一样,
这种情况估计板层问题了,准备割线了,断开之后阻值也有变化,变为695,
之前560,电压也变为3.3V,插上电池的变为2V,经电阻到EC也是2V。
小结:板层不良,串线,拉低了电池温度检测电压。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
月饼 + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风中吹草 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
先锋家电维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 18:56:10 | 只看该作者 �
很好的维修思路,如果是我就放弃了
发表于 2016-2-23 19:09:46 | 只看该作者 �
已加分鼓励,不充电的不好修,能修好真的很不错
发表于 2016-2-24 00:11:28 | 只看该作者 �
意思是电阻分压到EC那边的板层问题?
发表于 2016-2-24 09:57:57 | 只看该作者 �
电池修的少,楼主修的不错
发表于 2016-3-2 13:09:27 | 只看该作者 �
这个信号不是很多笔记本主板上都没电压吗,
发表于 2016-3-2 13:12:55 | 只看该作者 �
电池的问题几乎都没有修过
发表于 2016-3-20 23:58:11 | 只看该作者 �
大神能不能截个电路图上来呀,我都看不懂
发表于 2016-3-21 13:17:54 | 只看该作者 �
我的现象是充电提示灯在亮,没有充电电流
发表于 2016-3-21 13:37:42 | 只看该作者 �
楼主比较厉害的样子
信息不够,看图纸,查查电池接口电压阻值==  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:28
发表于 2016-4-6 21:41:37 | 只看该作者 �
这个的得加分 我有台机器不充电 系统显示未检测到电池 应该怎样下手啊!
发表于 2016-4-6 21:43:41 | 只看该作者 �
楼主不好意思 我不能对360小时前的帖子评分 不过还是求助
发表于 2016-4-7 10:28:21 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2016-3-21 13:37
楼主比较厉害的样子
