- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-1
- 精华
本人很少发帖,一直沉浸在论坛中学习着,寻找着自己需要的资料,可如今论坛的积分达到一元一分了,我也按捺不住出来挣点下载积分了
维修机型:联想Z480
维修故障:不认硬盘
前天在微信摄影群看到一妹子求助,开机无法进系统 ,缺失系统引导,无法找到硬盘如图
基本判断要么是系统的引导坏了,要么是硬盘有问题了,后来妹子找到我,看了下发现有时候可以找到硬盘 有时候无法找到硬盘,替换硬盘也是如此判断主板问题 拆开机器 在论坛下载了Z480主板图纸,找到硬盘接口测量硬盘供电
发现+5_HDD只有3.8v明显不对接着往下查
是+5V转换过来的,测量+5V也只有3.8v接着查+5V
测量+5VVPCU有5V,测量MAINON_15V只有5.6V明显不对,量+15V有15V,在此确定肯定是MAINON_15V这条线路问题,被其他芯片拉低了,先拆掉PC124还是一样,想了下,一般坏都是容易坏单独的一个芯片 ,两个芯片并联在一起的难坏些 ,就先拆PQ43,开机瞬间测量MAINON_15V有12V了,OK找到问题了将其替换,问题解决!
难得发帖 !
求各位路过的大大们加点分,谢谢
