查看: 1782|回复: 4
[求助中]
ACER 41-471G 开机按键电压低!ec sb 都换过!
发表于 2016-3-21 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1 -471G 版号 DAZQSAMB6E0 REV E 故障最开始 是3v短路  最终修出来时场馆 挂了导致的3v短路  修好短路以后  发现开机键电压只有0.5v多点!  然后查相关电路  知道把多余零件拆完! 发现还是拉低! 于是乎 直接翘起EC脚  ok  恢复3.3  于是换EC  换了 还是那个鸟样!!
  而且待机偏高!  于是乎  考虑到南桥 SLJ8C  换 !  现在发现换完还是不行!!  刷BIOS!!!还是不行······我是搞不懂了  还请高人指点!!!翘起EC脚 恢复3.3  说明 板层应该是好的!  但是 现在  ec  南桥  BIOS !  我想不通啊!!!!!!
发表于 2016-3-21 21:00:39 | 只看该作者 �
现在又换了EC能触发了?  触发到0.02   南桥没换好吧
南桥是坏的! 狗血的芯片商!!  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:01
发表于 2016-3-21 11:25:12 | 只看该作者 �
请高人支个招啊!  这个是为什么呢  不应该啊!
发表于 2016-3-21 12:30:52 | 只看该作者 �
现在是EC换的原来是换的  但是换了新的  触发  到0.02·············
发表于 2016-3-28 13:01:15 | 只看该作者 �
南桥是坏的! 狗血的芯片商!!
