查看: 3399|回复: 17
[维修经验]
HP Pavilion dm4 不加电 疑似通病!
发表于 2016-3-2 15:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP Pavilion dm4  不加电 待机0.02V 3V 5V 正常 按下开关 电流0.06V 3V 5V 被拉低 并且电源芯片DT=CC(RT8205)发热,问题不在它身上,实则声卡芯片
短路,换了就好,我就是借鉴这个兄台的帖子http://www.chinafix.com/thread-896080-1-1.html
发表于 2016-3-2 16:50:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换了声卡后 声音没出现怪问题吗, 以前这款机器换声卡 好像内置无声音 换几个声卡都一样.
没有 就是刚开始 插耳机 切换电路 没反应 还是喇叭响 以为耳机孔坏 准备再拆换的 ,结果多插插 多捅捅 就好了  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:25
发表于 2016-3-2 17:00:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了声卡就好了吗 好像这个电脑装系统的时候会出现声音很小,
发表于 2016-3-2 17:00:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短路不能量出来吗
短路 量不出来!  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:26
发表于 2016-3-2 17:11:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
短路不能量出
发表于 2016-3-2 17:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华
学习了!下次遇到注意下
发表于 2016-3-2 17:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种微短还真不是很容易查出来
发表于 2016-3-2 18:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器装win7
发表于 2016-3-2 18:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器装win7就可以了吧
发表于 2016-3-2 19:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,下次碰到直接秒杀
发表于 2016-3-2 19:41:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享经验
发表于 2016-3-2 19:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么判断是声卡问题呢?有好多是网卡有短路
一开始 我也 没查不来 逛了论坛 看了 同学发的帖子 抱着试试看的 心里 结果 还真解决了 所以说 没事多逛论坛 平时把自己遇到的问题 解决的问题 发上来 给其他维修 同行 一点 建议 或意见 大家都帮助大家 !当自  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:28
发表于 2016-3-2 21:40:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
声卡的供电  是二级电压供给的  还是待机3 5V 直接给的
发表于 2016-3-15 11:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-15 11:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tao1994102 发表于 2016-3-2 17:00
短路不能量出来吗
短路 量不出来!
发表于 2016-3-15 11:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一开始 我也 没查不来  逛了论坛 看了 同学发的帖子 抱着试试看的 心里 结果 还真解决了  所以说 没事多逛论坛   平时把自己遇到的问题 解决的问题 发上来 给其他维修 同行 一点 建议 或意见  大家都帮助大家 !当自己遇到问题的时候 就不是一个人在战斗了!
发表于 2016-3-15 11:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望下次能碰到。。
发表于 2016-3-15 12:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个声卡内置功放
