查看: 4170|回复: 49
[维修经验]
过年第一修LA-3571P 联想天逸F41M
发表于 2016-2-14 14:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说用的好好的,放一段时间就开不了机了,心想问题不大,插可调电源,发现待机0.053 。第一感觉还是在正常范围内,触发,发现触发不了,几下拆开,本来想EC来着,想想还是先把3v 5v量下,结果没有3v5 v,一下子知道应该有微短路了,万用表测了下公共点对地,发现两欧拉,哈哈,检个咸鱼,果断烧鸡,没几下就烧出了PC23,到这里就算告
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
隐形人1983 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
友邦电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
发表于 2016-2-14 14:22:48 | 只看该作者 �
楼主威武,鸡肉实在是好,坚决要烧鸡
哈哈,这个杀手锏是挺好用的,你开工没,还是在放假  详情 回复 发表于 2016-2-14 14:32
发表于 2016-2-14 14:32:05 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-2-14 14:22
楼主威武,鸡肉实在是好,坚决要烧鸡
开工了啊,只是小白 技术还未成熟  详情 回复 发表于 2016-2-14 15:05
发表于 2016-2-14 14:58:59 | 只看该作者 �
多少伏烧安全些呀???
公共点两瓦咯  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:41
发表于 2016-2-14 15:00:35 | 只看该作者 �
烧鸡大法好呀
发表于 2016-2-14 15:02:23 | 只看该作者 �
心思缜密,一般人找不出这个问题
发表于 2016-2-14 15:05:55 | 只看该作者 �
开工了啊,只是小白 技术还未成熟
发表于 2016-2-14 19:32:22 | 只看该作者 �
公共点对地2欧      插电待机才0.053???你没搞错吧
哥,小弟不至于拿这个来开大家玩笑拉实打实的,那里不对请老哥多多指点  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:40
发表于 2016-2-14 20:52:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱啦。
发表于 2016-2-15 16:21:41 | 只看该作者 �
PC23电容颜色跟其它颜色不一样吧?
哈哈,有点色差  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:43
发表于 2016-2-15 16:40:18 | 只看该作者 �
公共点对地2欧 插电应该会大短的吧  详情 回复 发表于 2016-2-15 17:58
发表于 2016-2-15 16:41:57 | 只看该作者 �
醉梦溪1212 发表于 2016-2-14 14:58
多少伏烧安全些呀???
公共点两瓦咯
发表于 2016-2-15 16:43:02 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-2-15 16:21
PC23电容颜色跟其它颜色不一样吧?
哈哈,有点色差
发表于 2016-2-15 16:52:18 | 只看该作者 �
烧鸡就是我们的必杀技
发表于 2016-2-15 17:58:59 | 只看该作者 �
公共点对地2欧  插电应该会大短的吧
我但到过有些机器 ,是不会大短的,  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:23
发表于 2016-2-15 19:03:01 | 只看该作者 �
烧鸡法还是好
这是在干吗的呢  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:24
发表于 2016-2-15 19:22:54 | 只看该作者 �
公共点2欧姆 一般说来会大短路, 没3V 和 5V 查点检反推会找到公共点的问题 你这个待机正常 还真少见的。都直接对地了感觉不可能的
呵呵,大家给的意见我看到了,下次小弟多多主意下,现在想想还真是呢,两欧大短了,待机怎么还那么小  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:20
发表于 2016-2-15 20:18:28 | 只看该作者 �
公共点2欧该大短了?
发表于 2016-2-15 20:52:54 | 只看该作者 �
值那么小短路差不多 是吧?
发表于 2016-2-16 10:20:01 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2016-2-15 19:22
公共点2欧姆 一般说来会大短路, 没3V 和 5V 查点检反推会找到公共点的问题 你这个待机正常 还真少见的。都 ...
