设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基液晶不通电
返回列表
查看:
2984
回复:
8
明基液晶不通电
会员133222
会员133222
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-25 16:37:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有个明基液晶Q7T4 17存 、不通电。 电源输出正常。。这个液晶的信号板和屏是连接在一起的。。我初步估计是信号版的问题。。但检查了信号板上有三个RT9164A其中一个的阻值不对。。找了一个相同的代换。还是开不了机。。不知哪里还有问题。。修个相同液晶的给点经验啊。。。
谢谢!!!!!
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
笔记本bios分离EC软件 老毛子的软件 搬运
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员134228
会员134228
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-25 17:33:05
只看该作者
c5705 坏. 升压电容坏....还有个.fu11p06 的三级管坏.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133222
会员133222
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-25 18:24:28
只看该作者
补充: 楼上说是C5707坏。可是那款液晶上面就没用5707 我觉得应该不是高压版的问题吧。。因为现在是根本就不通电啊。。指示灯都不亮。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1753
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-25 20:47:34
只看该作者
Q7T4 应当是那种高压与低压电源一体的 用5707的呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91975
会员91975
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-25 22:52:18
只看该作者
你测一下输出的12V 和5V正常不。一般有5707的都有保险。如果有保险看有没有坏。如果坏那一定是高压的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37238
会员37238
当前离线
积分
396
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-25 23:20:44
只看该作者
检查一下电源板吧!我昨天才修了一个AOC的,也是通电指示灯不亮,5V电源一跳一跳的,查是电源芯片工作电压供电整流二极管正向电阻变大,换了就行了,不通电应先查电源嘛!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
301
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-26 00:17:00
只看该作者
明基的按键很容易出问题.还是选把所有的按键换了再说吧.当然包括开关键.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133222
会员133222
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-26 13:38:16
只看该作者
楼上说的都有道理。。我再补充哈。。这个液晶电源没是没有12V电压输出。而却按键都是好的。你们觉得这个不通电跟信号板没关系吗??我以前修的一个明基的就是信号板有问题所以不通电。。但是这个信号板是跟屏连接在一起的所以没办法换!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119963
会员119963
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-27 09:50:05
只看该作者
把向高压板输出的那根直线或是保险拿掉, 在测量下有没有电压, 排除下高压板呗。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板|显卡图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
返回列表
