查看: 2637|回复: 32
[维修经验]
大清早的就来个双杀,看来今天是个好日子!
发表于 2016-3-3 23:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
         2016年3月3日,(过两天穿越火线就有活动了)。早上刚开门,屁股还没坐热,一个帅气小伙拿来一台电脑过来。说是可以开机,就是屏幕不亮。我接过机器,拔掉电池,插上可调电源。看了电流跳变,大致估计一下应该就是不跑吗故障。插拔内存,放电无果。就跟他讲要拆机检测。同意了,就开拆。在拆的时候突然想起来,前几天也修了一台G490。那台电脑cpu供电烧的一塌糊涂,拿到板子时铜皮都被上家刮出来了。抱着试试的心理给他加了mos管上去,没想到CPU供电真的出来了,电流也跑到1.0了。在我怀着激动的心情插上内存,接上屏测试。没想到电流窜到1.2又掉回0.6了,此时再测量CPU供电已经没有了。难道是CPU被烧坏了?正好边上有一块板子上面就有一个CPU,不管了先试试看。结果还是意料之中。。。   后来发现只要不上内存,CPU供电就一直正常。当然换了内存也不行,从网上订了CPU供电芯片换了还是不行...   猜想可能是CPU在工作时缺少什么信号,导致掉电的.可是板子已经被上家刮得干干净净什么东西都看不到了。  无奈只好发了求助帖,看能不能找到一张高清图片。。。http://www.chinafix.com/thread-937896-1-1.html这是我的求助帖!!!
    上面都是回忆过程,想到这我喜出望外啊。你懂得!!!    迅速拆开机器,找到CPU供电pwm电路。经过仔细观察发现掉件的只是一些公共点上的一些滤波电容。来两张图片观赏观赏
      其实在之前处理主板的时候我已经看到有一处断线,但不知道另一端连在哪里,也尝试过飞线,但飞错了位置,并没有起什么卵用。现在好了,有现成的主板在这. 从箭头开始到X这个地方就断了,量了电阻这头二极体值为1000以上。再量这块好板子为461.  461这个数字好熟悉啊。 对了这不就是公共点的值吗,对接公共点果然通的。迅速找到漆包线飞线,再量了关键点确定无短路了。通电按开关,电流上到1.2-1.4.........没掉了
废话不多说上图 这个信号什么意思我也不太清楚,还希望大神们给个答案。
                                  最后几张过程图
差点忘了另一台了,这台机子弄好后,把这台电脑的BIOS芯片换到那个主板上亮机了。确定BIOS问题,刷BIOS好了。       最后感谢大家浏览,希望大神能给VRMP解释一下!    感谢!!!
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 有分 任性
一个别致的疯子 + 1 三月五号CF挂机的找我 只要10块钱 必有.
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 08:28:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技术 手工都可以  加分
发表于 2016-3-4 08:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 无意义回复,灌水
发表于 2016-3-4 09:21:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
精神可嘉,但是实际维修中不建议这样,估计不稳定,会返修
多尝试才能学到技术啊,请教一下VRMP什么意思  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:06
发表于 2016-3-4 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧成这样的,修好了能稳定么
我加了好几组电容 应该没问题 测机玩游戏 一直OK  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:35
发表于 2016-3-4 09:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分已加 楼主老手  双杀 三连杀 高手在此 杀敌如麻 势不可挡  超越神啦.........
看来也是一个cfer  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:25
发表于 2016-3-4 09:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是运气来了,以前也碰到过,简直是情景再现!
发表于 2016-3-4 09:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以技术很不错
发表于 2016-3-4 09:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  我上次碰到过显卡供电也烧成那样了。也是这么搞的。。三个月了。还没有返修。。
发表于 2016-3-4 10:08:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好牛逼的技术
发表于 2016-3-4 10:17:25 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
感觉有点不稳定啊
发表于 2016-3-4 10:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看大神修机,学习学习
发表于 2016-3-4 10:35:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
huangyongfa 发表于 2016-3-4 09:41
烧成这样的,修好了能稳定么
发表于 2016-3-4 10:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧成这样都能修好,楼主技术绝对过硬的。
发表于 2016-3-4 10:46:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
够仔细,不错学习了
发表于 2016-3-4 10:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
不错  不错 楼主技术不错 学习了
发表于 2016-3-4 11:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-3-4 11:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
使用个三五个月肯定没事的
发表于 2016-3-4 12:18:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
凑巧了 。。。、
发表于 2016-3-4 12:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
板子搞成这样我一般会要客户换主板的,省的返修麻烦啊!开店的最好不要返修,费时费力,划不来啊
