查看: 31317|回复: 214
[笔记本]
不过内存故障维修一例,看似无什么意义,实际信息量很大。
发表于 2012-10-14 14:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天同事拿过来一块三星的板子,具体型号我没有注意,说故障是不过内存,CPU的ADS#信号已经有效,电流跑到了0.9左右,但内存上没有码,所以故障就定位在了内存方面,由于之前BIOS已经被刷过的,电压和到北桥的数据线什么的也都量过了,所以思路就没有按常规的思路来走。
这块板是有独立显卡的,显卡到北桥之间通过PCI-E 16X总线连接,由于PCI-E总线的优先度很高,系统在初始化时是先于内存总线的,所以我直接对PCI-E总线进行了量测,当量到主板显卡背面的时候,发现PCI-E总线的耦合电容有三个掉了,嗯 ,故障估计90%就出在这里,准备先把电容补上去,由于手头没有其它带独立显卡的料板,所以直接从一片仁宝的料板的SATA接口处拆下来了3颗耦合电容(SATA和PCI-E同为高速总线,所以一般情况下是可以代用的)补了上去,然后通电,电流顺利的跳变,屏幕出现文字,此板修复。
其实这个故障极简单,就是掉了三颗电容,本来没有必要写出来,但想一想还是写出来吧原因有以下几点
1、很多人不知道内存不过还会与PCI-E总线有关,PCI-E总线由于是新应用到主板上的技术,所以优先级是比较高的,要高于内存,所以系统在执行初始化过程中,要先确保PCI-E总线没有问题后,才会去对内存总线进行初始化,所以如果PCI-E总线有了问题,是会直接影响到后续的一系列设备的初始化的,这也就是为什么本例中耦合电容掉了会不过内存的原因,大多数人还把思路局限在以前的先检CPU,然后检内存,再检显卡这样的套路中,以为不过内存和显卡没有关系。有一些只会做“桥工”的维修同行,不管什么问题,都加焊桥,而修复率还不低的原因就在于此,所以,对于新技术要多多了解,这样可以拓宽思路。
2、修板子,目测很重要,拿到手先目测,可以解决很多疑难问题。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4510250.5元2021-8-13 11:41
 会员11858210.5元2019-11-10 13:45
 会员8853970.5元2019-8-25 10:21
 会员11310520.5元2018-12-15 20:44
查看所有购买记录
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
对,修板子的时时候,要认真看,小到每一颗电容、  发表于 2012-10-19 17:05
祖平兄,先检显卡是没错。但是认不到显卡会循环检几次后跳过。。。  发表于 2012-10-18 18:11
同意楼主!  发表于 2012-10-17 09:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-16 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 11:01
其实修过台机的都知道,不过内存要先检查PCIE显卡。  发表于 2012-10-15 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 09:40
大师就是大师,得益不浅啊。  发表于 2012-10-15 09:05
参与人数 32下载分 +252 收起 理由
lg83316 + 2
东方鹰 + 5 赞一个!
靁工 + 2 写的不错,挺有条例的
维创笔记本维修 + 5 写的很好
wjcbysy + 10 对 实际信息较大 !!!
南昌维修1 + 2 焊功真好,都看不出焊过
jy2012 + 10 很给力!值得学习,不错的经验总结.
chenshulin + 5 赞一个!
liwenn123 + 10 赞一个!
RocKing + 5 赞一个!
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-14 15:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
偶也经常遇到显卡导致不过内存的 一直不究其原因 看了楼主分析 懂了 楼主威武
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-19 10:05
同意楼主: 5
头像不错,挺带感的  发表于 2012-10-17 15:50
发表于 2012-10-14 14:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
首席技术焊电容还用风枪搞,个人习惯用焊台
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
焊很小的贴片元件特别是多个小贴片,当然风枪快一些好一些,先刷些焊膏之类的,板子温度到了,三个电容一个个往电路板上放。  详情 回复 发表于 2012-12-3 20:55
反对楼主: 5
一直用铬铁  发表于 2012-11-12 11:32
反对楼主: 5
焊个电容而己,风枪和烙铁不都一样嘛  发表于 2012-10-20 16:21
这个跟技术没关系吧  发表于 2012-10-18 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 18:10
同意楼主: 5
我用烙铁  发表于 2012-10-15 09:06
随手而已  详情 回复 发表于 2012-10-14 15:01
发表于 2012-10-14 15:01:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-14 15:12:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是很好的经验,分析的很透彻啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 09:05
发表于 2012-10-14 15:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢教导。学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-19 23:25
发表于 2012-10-14 15:37:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
翔哥   希望你多发帖  可以拓宽我门是视野
发表于 2012-10-14 15:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新思路,感谢楼主分享。
发表于 2012-10-14 15:57:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  看来你对这板子很熟悉啊,还是对着旧板修的!!!顶你一个!
发表于 2012-10-14 16:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
顶 给力 学习了 最简单的问题,最让人忽略!
发表于 2012-10-14 16:39:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
佩服佩服!!学到了新知识。
发表于 2012-10-14 16:43:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~版主的提醒很实用,思路必须跟得上发展——好辛苦的俺们哦!!!
发表于 2012-10-14 16:56:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
见过,ACER机,显卡有问题,像是当内辰,现在明白了
发表于 2012-10-14 17:10:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
翔哥的技术没得说呀。
发表于 2012-10-14 17:12:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
哈哈,版主说的桥工就是说我们啦,让您见笑啦!哈哈。我还纳闷呢,为什么有的明显是不过内存的机器,小弟加焊显卡能好呢!原来如此啊!
发表于 2012-10-14 17:25:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊 人为故障好多都能看出来的
发表于 2012-10-14 20:50:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习到新知识了
发表于 2012-10-14 21:15:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确实,我就是很大意总出错啊电路又不会,我就纠结的很啊。
发表于 2012-10-14 21:31:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主,给了一个很大的思路
wxf
请问LZ是迅维网的杨斌老师吗  详情 回复 发表于 2012-10-15 22:29
发表于 2012-10-15 07:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好强大,支持,
