查看: 6296|回复: 96
技嘉GA-G31M-ES2C触发不加电开不了机故障
发表于 2016-3-12 12:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:技嘉
型号:GA-G31M-ES2C
故障:触发开机针脚无反应,不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。
今天接了一台台式机电脑,按下开关机无反应不能加电,换一个ATX电源上去试试,结果一样,确定故障在主板上,开始拆机,上图:
对地打阻值全板无短路,加ATX电源上电测量,测量ATX电源绿色线4.5V正常,测量ATX电源紫色线5.12V正常,测量开机针脚上的电压5.12V正常,如图下:
再检查检查CMOS电路,将主板上的电池取下,测量主板上的跳线帽上的电压3.21V正常,如图下:
接下来测量南桥外的实时晶振电压,测量第一脚电压在0.35和0.36这间跳变,如图下:
测量晶振的第二脚电压0.36V,两脚电压基本上一样,感觉晶振没有起振。如图下:
为了确认晶振是否起振,开启我心爱的示波器测测,经测量晶振两脚都没有波形,晶振没有起振不正常,测量如图下:
先换一个晶振看看,烙铁上来…….不一会儿晶振换好了,再用示波器测量晶振两脚,测量结果如下图:
嘻嘻!晶振两脚都有波形了,此时短接开机针脚,嘻嘻!风扇开如转动了,能加电了,故障检测卡开始跑码了,如图下:
马上装好机,上电源测试,电脑一切正常了。
总结故障:此主板是因为南桥外的实时晶振坏了,南桥内的实时时钟电路没有收到32.768kHz晶振的基准时钟频率信号,不能正常工作,故不能加电开机。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14686792元2022-11-23 13:49
 会员8745270.5元2020-3-30 10:36
 会员11425120.5元2019-6-21 22:08
 会员11088080.5元2018-9-21 16:08
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +66 收起 理由
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
asamao + 1
yankuo + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狂人鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1107904216 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汤永政 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
流年似火 + 1
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-12 20:38:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-12 15:56
这里晶振两端引脚产生的信号波形变化规律推测就是本身工作频率值大小。
金正压差太小也起不了振{:3_54:}
修个笔记本晶振太小压差太小开不起
直接换个 好了。。{:3_57:}
发表于 2016-3-12 18:04:37 | 只看该作者 �
没有示波器 只能用万用表检测   悲
发表于 2016-3-12 14:44:02 | 只看该作者 �
晶振没有压差,不过有示波器可以明显的看到故障
发表于 2016-3-12 12:39:50 | 只看该作者 �
最好谐振电容也换了。有时候一加热就好。。凉了就不行
发表于 2016-3-12 13:00:34 | 只看该作者 �
嗯嗯!谢谢!
发表于 2016-3-12 14:35:29 | 只看该作者 �
换晶振好的   遇到过摸晶振好的
发表于 2016-3-12 15:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2016-3-12 15:44:57 | 只看该作者 �
是的,最好换下谐振电容。
发表于 2016-3-12 15:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 16:17:31 | 只看该作者 �
楼主捡到一个便宜啊!!这个比H61 CPU没供电之类的好修多了!
发表于 2016-3-12 16:42:26 | 只看该作者 �
厉害 ,都是大神啊
发表于 2016-3-12 16:52:31 | 只看该作者 �
嗯有示波器就是好,我们学的时候说是晶振两脚有压差就基本正常,没有示波器
发表于 2016-3-12 16:56:06 | 只看该作者 �
漂亮,只有高手们的经验和无私分享,我(低手)才能走的更远
发表于 2016-3-12 16:59:44 | 只看该作者 �
虽然是换晶振简单维修,但是LZ按照上电时序来一一排查的习惯值得我们学习,少走弯路了
发表于 2016-3-12 18:16:47 | 只看该作者 �
如果经常碰到这样的机器,就好了
发表于 2016-3-12 18:24:04 | 只看该作者 �
示波器真安逸
发表于 2016-3-12 18:24:29 | 只看该作者 �
有示波器就最容易测了 其实最好还是把谐振电容一起换了吧 试过没换过几天又没晶振的 还是换了稳定点
发表于 2016-3-12 20:29:24 | 只看该作者 �
如果晶振没坏,LZ你下一步该如何继续?
发表于 2016-3-12 21:12:39 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-3-12 20:29
如果晶振没坏,LZ你下一步该如何继续?
可以查下RSMRST信号工作电压。
