查看: 16725|回复: 95
菜鸟解决联想昭阳E46a不上电故障
发表于 2013-9-30 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学笔记本维修,可能我碰到的问题对于老鸟来说,简单的不能再简单了。还请老鸟们看了此贴不要删除,留给和我一样的菜鸟们分享。
故障现象: 按电源开关不开机,不通电,电源指示灯不亮
维修思路:  先测量电源按键上有没有电压。实际测量为0V,按照正常的思路,怀疑待机电路没有3V/5V待机电压出来,找来E46a的电路图纸,用万用表去测量3V/5V相连的电感,果然没有3V/5V待机电压。看来问题就出在待机电路上了。  3V/5V的产生芯片是ISL6237。电路图如下图所示
大概讲一下ISL6237的工作条件:
第6脚 VIN:  连保护隔离电路出来的主供电19V。是芯片的供电电压。
第7脚 LDO:  线性电压5V.   6脚主供电有了之后,芯片本身就会在7脚自动产生一个线性电压(我估计在芯片的内部有一个三端稳压器之类的,将19V主供电稳压成5V)。这个线性电压5V在电路图上的名字叫:5V_AL.(这个5v线性电压可能在其它笔记本图纸中有其它的叫法,但起的作用是一样的)
第3脚VCC:  7脚所产生的5V_AL 电压经过一个10欧电阻进入第3脚。为芯片内部的功能模块供电。  3脚电压正常是5V.
第1脚REF:   芯片本身产生的基准电压,正常为2V
第4脚EN_LDO:   芯片总的开启信号。 是由主供电19V经两个电阻分压所得,正常为4.33V。  只要主供电19V进入芯片内部,那么第4脚就会得到4.33V电压。换句话说,EN_LDO是高电平,处于开启状态。
第14脚EN1:5V的开启信号。正常为5V高电平
第27脚EN2:3V的开启信号。正常为5V高电平
如果只有EN_LDO总的开启信号,没有EN1,EN2这两个3V/5V的开启信号,芯片也无法工作。 只有EN_LDO, EN1,EN2三个同时为高电平,芯片才能工作输出3V/5V
我在实际测量中发现,EN1和EN2这两个脚的电压只有2V。EN1和EN2这两个引脚均是由5V_AL电压通过PR221电阻上拉得到的,所以正常工作状态下EN1和EN2应该是5V电压。  如下图
经过半个小时的跑线之后,问题的根源最终找到。PR221的一端是和EN1,EN2相连,另一端是和5V_AL相连。和5V_AL相连的线路断掉了。 所以导致EN1和EN2没有5V电压。主板飞线之后,故障得到解决,如下图。图中椭圆中的电阻就是PR221(39k),它的右端同时连EN1,EN2,左端应该和isl6237的7脚LDO相连, 这段路断了,所以我就飞线至A点, 因为A点是间接和isl6237的7脚LDO相连。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
线很粗  发表于 2014-7-18 10:42
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
请误枪徒 + 1 楼主飞 的线很给力
天意wx + 8 鼓励发帖 新人很受用
wudongjie93 + 5 赞一个!
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
无极性电容 + 10 鼓励 ,加油
发表于 2013-9-30 16:58:38 | 只看该作者 �
你的经验很好,算不上菜鸟啦,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-30 16:54:31 | 只看该作者 �
线太粗了  我和我的小伙伴们都惊呆了  加油
发表于 2013-9-30 16:32:53 | 只看该作者 �
楼主很牛B 思路清晰 分析详细,把这个3 5V工作条件都将出来了,很是对我这样的菜鸟有很大的帮助。
发表于 2013-9-30 16:15:22 | 只看该作者 �
说的不对的地方请各位老师指正。
发表于 2013-9-30 17:01:08 | 只看该作者 �
线真的太粗,看着有点喘不过气的感觉,LZ其实可以换小线,这样看着养眼
发表于 2013-9-30 17:06:40 | 只看该作者 �
不错呀,图文并茂。
发表于 2013-9-30 17:13:33 | 只看该作者 �
对待机这一块电路的工作原理和条件都很清楚,  说的更是清楚 ,赞一个
发表于 2013-9-30 17:27:15 | 只看该作者 �
很好的案例呀
发表于 2013-9-30 17:40:10 | 只看该作者 �
楼主写的不错哦 对我们这些菜鸟很有帮助
发表于 2013-9-30 18:00:56 | 只看该作者 �
LZ太谦虚!思路清楚,顶一个!学习中。。。。
发表于 2013-9-30 18:03:44 | 只看该作者 �
不错呀,图文并茂。
发表于 2013-9-30 18:18:48 | 只看该作者 �
我只想说线真的太粗了,电源板可以用了,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-30 18:36
发表于 2013-9-30 18:22:14 | 只看该作者 �
分析的蛮透彻的 唯一遗憾 这线飞的不好!  太粗了 感觉够呛!
发表于 2013-9-30 18:23:09 | 只看该作者 �
这个线都能飞上
发表于 2013-9-30 18:30:14 | 只看该作者 �
兄弟,你飞的这根线可是够粗的。支持新手,大家一起学习
发表于 2013-9-30 18:31:28 | 只看该作者 �
思路清晰,还不错,就是那个飞的线有点太粗了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-30 18:42:27 | 只看该作者 �
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了 待机芯片 自身短路时候 的大电流 烧坏 外围电路
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-30 18:43:06 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-30 18:42
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了 待机 ...
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了防止  待机芯片 自身短路发烫 时候产生  的大电流 烧坏 外围电路
某一支路短路,大电流不会流向另一支路  发表于 2013-10-2 07:20
发表于 2013-9-30 18:47:35 | 只看该作者 �
思路很清淅让我们这些菜鸟学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-30 20:21
