查看: 2296|回复: 23
[求助中]
华硕A40JY开机屏幕是全黑的,但是风扇都会在转,会运行。
发表于 2016-2-1 10:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕A40JY开机屏幕是全黑的,但是风扇都会在转,会运行。有时候反复关开,屏幕就又亮了,这是什么情况,哪里坏了????
发表于 2016-2-2 17:23:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到专业维修点去  你自己弄估计多的钱都要走了
发表于 2016-2-1 11:17:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板坏了   换主板吧  不想换就修吧 估计200多吧   发给我 修 跟你便宜都260
这个价格好便宜  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:51
发表于 2016-2-1 11:25:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊南桥试试
发表于 2016-2-1 11:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主不是做维修的吧?自己搞不了就送修吧
发表于 2016-2-1 11:53:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检测下看是哪个芯片的问题,把芯片换了就对了。
发表于 2016-2-1 11:55:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主不会维修就不要自己检修,问题会扩大的,你这种故障不是插插内存能解决的,建议花钱送修为上策。
发表于 2016-2-1 12:05:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板坏了,换主板吧
发表于 2016-2-1 12:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲,我来教你吧,打开电脑,不用理它是否亮了,再来直接掉下楼去。再不行就用水泡,还不行用火烧。这都不行的话,你直接发10W红包给我,我帮你搞掂它。
这个绝对是 必杀招了  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:50
发表于 2016-2-1 12:43:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是主板坏了吗,可以刷个BIOS看下
发表于 2016-2-1 13:50:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕怪毛病很多的 慢慢查吧
发表于 2016-2-1 15:03:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板哪里坏了?????能具体点吗,主板好多地方的!!!!
发表于 2016-2-1 17:22:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非专业维修就送修吧。起码的基本知识、板号、电流、各元件的功能你都不懂怎么修。
发表于 2016-2-1 19:50:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你就折腾吧   本来修一修就能好的   等你折腾完了  好了 只能换主板了
发表于 2016-2-1 19:50:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
`小K 发表于 2016-2-1 12:37
亲,我来教你吧,打开电脑,不用理它是否亮了,再来直接掉下楼去。再不行就用水泡,还不行用火烧。这都不行 ...
这个绝对是  必杀招了
发表于 2016-2-1 19:51:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个价格好便宜
发表于 2016-2-1 20:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,送修吧,这样修不了的
发表于 2016-2-1 20:45:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题,一般都是要动大手术,还是去送修吧,不要越弄越严重了
发表于 2016-2-1 20:53:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是客户 建议找个专业地点检测维修
发表于 2016-2-2 17:22:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们你这样我们还喝不喝 吃不吃
