查看: 1961|回复: 11
[戴尔]
e178wfpc指示灯不亮,不开机
发表于 2016-3-8 14:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板5V 3.3V正常
发表于 2016-3-8 14:54:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关正常吗?然后可以刷个 程序试下
发表于 2016-3-8 16:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关是否正常,刷BIOS,不行再细查驱动板
发表于 2016-3-8 16:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查查驱动板,,,,,,,
发表于 2016-3-8 16:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
准备刷BIOA
发表于 2016-3-8 16:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
准备刷BIOS
发表于 2016-3-8 21:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板或程序,。。。。。
发表于 2016-3-8 23:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常量下开关电压有没有问题,如果没问题,找个程序刷进去试试
发表于 2016-3-9 00:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-9 17:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
清空24c02,就正常了。
发表于 2016-3-9 18:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没编程器啊
发表于 2016-3-9 18:09:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电压正常情况下先检查开关,如果开关上电压正常就刷程序吧
