查看: 2210|回复: 0
[海尔(Haier)]
H9000系列3D眼镜对码操作说明(下发版).pdf
发表于 2016-1-23 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、3D 眼镜介绍:
3D 眼镜的优势:H9000 系列电视使用的射频3D 眼镜,射频3D 眼镜受环境影响小,无方向性。
3D 眼镜的型号:HSG72000RF(GH900RF2)
眼镜部位说明:
二、3D 眼镜对码操作说明:
H9000 系列首次使用3D 眼镜时,需要先进行对码操作,对码之前需将电视机打在3D 模式。具体步骤如下:
第一步:将H9000 系列电视开机后设置在3D 模式下,如下图所示:
第二步:安装3D 眼镜电池,打开3D 眼镜电池盖,将电池装上后扣上电池盖,注意正负极正确,如下图4;
第三步:按一下电源按钮开启3D 眼镜电源,电源开时3D 眼镜指示灯亮3 秒,如下图5;
第四步:3D 眼镜电源开后,对着H9000 电视双击3D 眼镜的电源按钮,此时红色指示灯长亮,对码成功后红
色LED 自动熄灭,超过1 分钟对码仍不成功,3D 眼镜会自动关机。
第五步:确认对码是否成功,对码成功后,3D 眼镜对着日光灯观看时灯光会慢闪,且戴上3D 眼镜后有3D
效果。如对码不成功,重复第三、四步骤。
三、常见问题处理:
1、3D 眼镜开机后戴上看不到立体效果怎么办?
解决方法:
1)、请确保您的位置在观看范围内(1-6 米),以便眼镜可以接受到工作信号;
2)、如果电池电量已经耗尽,请您更换新电池;
3)、请检查电视的3D 功能设定,查看电视是否处于3D 模式;
4)、请重新进行对码操作。
2、3D 眼镜观看时LCD 镜片抖动或闪烁?
解决方法:
1)、电池电量严重不足,请您更换新电池;
2)、观看环境中信号干扰,如明亮的磁性荧光灯(50Hz 或60Hz),如果发生,请关闭干扰源。
3、其他问题点:
具体请详见3D 眼镜说明书,请初次上门调试时与用户讲解相关操作,后附说明书上的使用说明:
100.14 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
