查看: 2171|回复: 14
[主板维修]
华硕P5QPL-AM 5VSB的对地阻值只有13欧姆 正常吗
发表于 2016-1-14 19:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-14 19:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢
这肯定是不正常的,5vsb存在短路,  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:48
发表于 2016-1-14 19:04:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不正常,你可以测一下相连的器件
发表于 2016-1-14 19:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不太正常    看一下  5VSB转3VSB的元器件有没有损坏  或者是IO
发表于 2016-1-14 21:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最少要几百才算正常。
发表于 2016-1-14 21:32:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不正常看看1117是不是有问题
发表于 2016-1-14 21:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5VSB对地13是不正常的,有地方短路了
发表于 2016-1-14 22:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不正常,一般300以上吧。
发表于 2016-1-14 22:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下南桥各接口阻值,是否它坏了
发表于 2016-1-14 22:48:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
爱学习的 发表于 2016-1-14 19:03
谢谢
这肯定是不正常的,5vsb存在短路,
发表于 2016-1-15 14:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢各位,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-19 13:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看什么主板吧,有些主板100-200 正常 有些主板  200-400 都正常的  但是你这个阻值太低了 ,重点检查5VSB电路
发表于 2016-1-19 14:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明显偏低了,可以用排除法拆除这个测试点相连元器件看下。
发表于 2016-1-21 13:58:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
两百多以上才正常
发表于 2016-1-21 14:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
觉B不正常 100一上
