查看: 2836|回复: 6
[求助中]
联想G470开机有时显示有时不显示求助
发表于 2016-1-19 12:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470一台开机有事不显示,不显示的时候电流跑1.4,侧供电都正常,显示的时候也是不能进系统走到一半重启求助
发表于 2016-1-19 12:35:37 | 只看该作者 �
g470 双显的,独显出问题也会导致不显的,
发表于 2016-1-19 15:31:32 | 只看该作者 �
应该是显卡 虚焊吧   加热一下试试
发表于 2016-1-19 16:10:22 | 只看该作者 �
把独显关掉,
发表于 2016-1-19 17:04:16 | 只看该作者 �
是桥或内存和稳定吧!
发表于 2016-1-19 17:41:01 | 只看该作者 �
肯定要查显卡咯
发表于 2016-1-19 18:31:07 | 只看该作者 �
换CPU 显卡
