查看: 13554|回复: 112
HP华硕代工M2N68-LA奇葩5个故障,艰辛维修!~~
发表于 2015-11-22 15:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:M2N68-LA VER:6.02   惠普机应该是华硕代工
故障:检测卡不复位。
客户拿来一台主机 说开不了机,接检测卡,不复位后面确定是主板问题,报价80元,客户爽快答应了。我在窃喜,因为上个星期刚刚修过一块这样的主板,也是不复位,是内存插槽下面左边的822排阻坏。
   客户走了,立马拆下来弄。
CPU:1.14V 正常
总线:1.2V 正常
桥:1.2V  正常
内存:0.02V  不正常
我勒个去呀 CPU总线都有电了 内存没电??以前只听说过 有这样奇葩的现象 今天真的见到了。不管了内存对应的8脚芯片是APW7120  7脚有1.8V  应该芯片坏 换了 内存就有了1.58V电压了,但是还没复位。继续找。
EN:3.3V 正常
VRMPG:3.3V正常
HT_VLD:3.3V正常(上个星期那个板就坏这里的822排阻)
VRMPWRGD都到南桥了,下个就是南桥给CPU 发的PG信号了。
因为这个板是6.02版本的  图纸是5.0版本的 这个排阻看起来应该是拆开了。南桥给CPU发的SB_CPUPWRGD无电压,查看它的上拉电压是+1P8V_DUAL,测另一端是1.57V。是有电压到的,这个可能是图纸版本不一样  是不是内存的1.5V过来的,图纸的1.8V是二代内存?不管了应该这个电压没问题。到了这个电阻还有电压,但是电压过不去。我就用了一点力点表笔,没想到...把电阻给撬了起来
焊盘都腐蚀掉了  连根拔起...焊接的时候 镊子不好用 把电阻给吹飞了~~~按图纸写的是300欧的 测量旁边的电阻也是300欧 于是确认这个也是300欧,找了好一阵子才找到这个电阻,焊上去了。
终于把电阻焊回去了 是不是很难看呢 不管了 能用就好。
焊好后 终于点亮了 心乐得~~~皇天不负有心人呀!!!~
因为附近的零件也有腐蚀 所以把附近的也全部加焊了。
试了一会 把板装上去。我去!还没进到系统桌面 又黑屏了。。。
再拆下来。。。
桥的供电修好了 在装上去,到了XP滚动条 仔细一看,屏幕好多细横线在跳动....进系统也一样,换了三台显示器都一样。内存擦了也一样。系统老报错,会是系统问题?进PE 没线了~~不管了换个系统试试,结果还是一样。不管信不信 这奇葩难说  把BIOS刷了 没惊喜!~要是以前的那种M2N68独桥板 估计很多师傅看都不看 就直接上BGA,这个难道也逃不掉??~无奈!~焊了桥也无补于事!~~~
冷静下仔细想想 这种细线 多像是 干扰的线 不像是花屏的,这么一想,真的跟显卡内存扯不上关系了。把这个干了
补焊好了之后 装上去试一点线都没了 干净得很(因为线很细很难拍照 但肉眼看 还是很清晰的 )不知道能用多久也不管了 现在没线就好了 问题应该就是这个VGA 接口的问题了。
这个时候客户已经来了。正准备交机,所有东西试一遍,没声音,客户说 一直都没声音的。还好  那就成本价卖个声卡给他了。
拆掉声卡点不亮了  手真贱~~再拆吧!~
看到这里 相信很多人都醉的不行不行的了~~~
换了2个APW7120、 一个电阻和飞线、 焊了VGA接口、 一个网卡 、2个系统。终于搞定了!~~~~~~~~~
点位图和其他资料论坛都有  自己可以找
加个分吧不扣自己分!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10240250.5元2022-6-20 16:49
 会员7131750.5元2020-2-19 12:39
 会员11151110.5元2019-12-2 12:34
 会员1409150.5元2019-3-3 17:03
 会员2497020.5元2018-12-4 08:14
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +126 收起 理由
aacxcx + 1 赞一个!
manzxq + 1 接这单生意,亏了~~~~,哈哈
一梦芯痛 + 2 赞一个!
情已飘零 + 5 赞一个!
下个路口!见 + 5 赞一个!好耐心,好技术
2364949942 + 2 赞一个!
YNH + 3 很给力!
luotianxinrui + 5 修的6。5分给了!
哈票 + 3 赞一个!
andewen912 + 3 很给力!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-11-24 09:43:35 | 只看该作者 �
淡极始知云更高 发表于 2015-11-23 19:38
是的,是个301排阻,可惜没钱收,单位的机子,拿来练手的
这么一说 这个也是通病了哦
晕菜了,把排阻吹掉量是正常的,换到一块好的板子上正常使用,换了301排阻故障依旧,排阻每一脚连一S72小场管,总共连3个,拆掉场管电压照样上不去,僵持中  详情 回复 发表于 2015-11-24 21:11
发表于 2015-11-22 19:46:49 | 只看该作者 �
怎么厉害啊
发表于 2015-11-22 16:22:24 | 只看该作者 �
这个故障也太多了,花了多长时间搞定的
修了 一天多 断断续续的修  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:26
发表于 2015-11-22 16:26:22 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-22 16:22
这个故障也太多了,花了多长时间搞定的
修了 一天多   断断续续的修
明天补分给你发帖子也花了两小时吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:36
发表于 2015-11-22 16:34:43 | 只看该作者 �
为楼主赞一个,修的太不容易了,喝点王老吉去去火
买了冰冻雪碧  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:39
发表于 2015-11-22 16:36:27 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-11-22 16:26
修了 一天多   断断续续的修
明天补分给你发帖子也花了两小时吧
谢谢 感觉 写贴比修板 更困难 只是不是很忙 就写多点  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:39
发表于 2015-11-22 16:39:02 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-22 16:36
明天补分给你发帖子也花了两小时吧
如果自己写的不好或者写的不清楚的话还被数落,那才郁闷呢 有心弄,无时间啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:17
发表于 2015-11-22 16:39:39 | 只看该作者 �
买了冰冻雪碧
发表于 2015-11-22 16:40:31 | 只看该作者 �
楼主可以加下扣扣吗,有些问题好奇葩搞不懂,想请教一下
这是严管板块 好像不能留Q的 我发到你私聊了 我也不是特别懂 能帮上就帮吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:58
发表于 2015-11-22 16:58:56 | 只看该作者 �
我QQ:1285743551  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:05
发表于 2015-11-22 17:43:56 | 只看该作者 �
你还真有耐心
发表于 2015-11-22 18:07:13 | 只看该作者 �
受累了 修好就是技术 +分鼓励下
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-11-22 18:20:33 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-11-22 18:28:28 | 只看该作者 �
楼主耐心真的不是一般人能比的。  赞一个
发表于 2015-11-22 18:31:00 | 只看该作者 �
这个板好多故障,修好了加分。
楼主前后一共用了3个散热器,为什么
其实我也没太在意 有个没风扇的 光铁皮 一般 第一个是用它 CPU 没怎么工作 没不用接风扇 方便测量, 一般能点亮的 在维修台试机 都要个会转的风扇散热, 后面那个 是客户机子的 装上机子了 在拆下来 没直接  详情 回复 发表于 2015-11-22 18:36
发表于 2015-11-22 18:36:01 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-22 18:31
这个板好多故障,修好了加分。
楼主前后一共用了3个散热器,为什么
其实我也没太在意   有个没风扇的  光铁皮  一般 第一个是用它  CPU 没怎么工作 没不用接风扇 方便测量, 一般能点亮的 在维修台试机  都要个会转的风扇散热, 后面那个 是客户机子的  装上机子了   在拆下来 没直接拆掉风扇就测量了
发表于 2015-11-22 18:37:51 | 只看该作者 �
楼主挺有耐心的。
其实花了那么多心 去做了 就想做好点  详情 回复 发表于 2015-11-22 18:41
发表于 2015-11-22 18:41:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-22 18:37
楼主挺有耐心的。
其实花了那么多心 去做了   就想做好点
发表于 2015-11-22 19:36:31 | 只看该作者 �
辛苦了,,看着很快,,修起来很难,,不知道得跑多少弯路,,赞楼主的耐心,,,功底很深厚啊。
发表于 2015-11-22 19:44:32 | 只看该作者 �
这个可以有,我也有两块HP绿板,版本忘了,AM2处理器,DDR2内存,看图和你这个差不多,图纸应该可用借荐一下
你那个应该是5.0的吧 我这个图纸不全同  详情 回复 发表于 2015-11-22 20:16
