查看: 11702|回复: 40
请教这种手机芯片如何才能焊接好
发表于 2016-4-13 17:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机芯片,尺寸很小,说不清楚什么封装方式,请教这种手机芯片如何才能焊接好。[img][/img]
发表于 2016-4-14 18:18:30 | 只看该作者 �
QFN终极焊接法,没有焊不好的芯片。
1、买点磨砂纸,沙要细腻的。
2、对着焊盘打磨,磨掉薄薄的一层。
3、洛铁上锡。
4、轻松吹上去。
发表于 2016-4-14 02:22:19 | 只看该作者 �
这不是QFN么?焊盘上锡,中间少上点,然后芯片位置方正,开吹,吹化后要在熔融状态下用镊子推动几下,这样接触才好,冷却后加焊油,用尖头烙铁带锡在四周拖焊,使四周引脚饱满即可,这个芯片的焊接要练的,刚开始很容易搞坏,焊盘也容易搞坏
正解! 一看就是师傅! 必要时,可以先把芯片引脚上一遍锡。  详情 回复 发表于 2016-4-14 14:33
发表于 2016-4-13 18:32:34 | 只看该作者 �
先给芯片上锡,再给板子上锡,再用风枪吹,最后用尖一点的烙铁托一遍锡,效果和工厂的效果差不多
正解 工艺流程解答到位。  详情 回复 发表于 2016-4-14 08:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ChowLiang3 + 2 向层主致敬
发表于 2016-4-13 17:07:33 | 只看该作者 �
非广告,只是该图更清晰
发表于 2016-4-13 17:33:01 | 只看该作者 �
风枪吹加上去了,很简单
是否需要先上个锡,加个助焊膏什么的////  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:38
发表于 2016-4-13 17:38:13 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-4-13 17:33
风枪吹加上去了,很简单
H55
家焊锡在芯片, 先风枪吹一下 固定好在PCB上,加点 焊膏 再继续吹一下 ,就可以,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:53
发表于 2016-4-13 17:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 18:01:57 | 只看该作者 �
这样风险是不是很大     各位还有什么高招????
发表于 2016-4-13 18:06:38 | 只看该作者 �
上个锡.在用风枪吹 我就这么干
发表于 2016-4-13 19:10:31 | 只看该作者 �
对位要准,,风枪吹上,如果要保险些,可以再用烙铁来一遍。。
发表于 2016-4-13 20:27:12 | 只看该作者 �
我看视频上是在板子上上锡,对着加热,差不多锡化了把芯片按上去再吹一会儿
我也是这么干的  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:23
发表于 2016-4-13 20:34:27 | 只看该作者 �
谢谢各位好经验……
发表于 2016-4-13 20:58:12 | 只看该作者 �
这个不就是笔记本上的充电芯片吗?先涂焊膏,上锡让焊盘饱满。在用风枪吹上去。在用烙铁补焊一下。
发表于 2016-4-13 20:58:15 | 只看该作者 �
我一般是先上一层锡,对位,上烙铁四面拖锡,再用风枪加热融化底部焊锡,一般这样就行了。如果嫌四面引脚不好看再上一遍烙铁,效果完美,清洗一下跟没换过没什么区别
发表于 2016-4-13 22:36:24 | 只看该作者 �
QFN,芯片脚要加焊膏托一边,保证每个脚位光滑,版上焊盘中间位置可加少许焊锡(理论不允许),边上一圈,加焊膏加锡,保证焊盘圆润,风枪400,5档先吹焊盘,有融化迹象,对准位置放上芯片,轻点芯片中间位置,会有自动归位的表象,风枪抬高,按下芯片。再用烙铁把外圈托一遍锡,检查脚位是否圆润,有无空焊
专业。 讲的特别详细。  详情 回复 发表于 2016-4-14 08:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ChowLiang3 + 2 专业人士
发表于 2016-4-14 02:23:36 | 只看该作者 �
源科技 发表于 2016-4-13 22:36
QFN,芯片脚要加焊膏托一边,保证每个脚位光滑,版上焊盘中间位置可加少许焊锡(理论不允许),边上一圈,加 ...
有一部分不会归位的,中间不上锡也不会归位的
你的意思是 (有一部分不会归位的,中间上锡也不会归位的) 吧,遇到这种情况中间可以多加一点锡,可以看到有突起为好,然后吹焊盘,上芯片。这种情况芯片一定要轻点归位,然后风枪抬起,不能直接拿走,保持芯片有  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:02
发表于 2016-4-14 08:05:42 | 只看该作者 �
正解
工艺流程解答到位。
发表于 2016-4-14 08:09:18 | 只看该作者 �
专业。
讲的特别详细。
发表于 2016-4-14 08:44:37 | 只看该作者 �
先给芯片上锡 再用焊台
发表于 2016-4-14 08:59:26 | 只看该作者 �
学习学习,,,,,,,,,,,,
