楼主: 饶文兵`
请教这种手机芯片如何才能焊接好
发表于 2016-4-14 09:03:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我都是吧锡加圆满光滑上油一次性吹到位
发表于 2016-4-14 10:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用风枪一下就搞好了!!
发表于 2016-4-14 11:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
再次请教:按照各位高手方法,试了下,感觉对位有点难,看不清楚焊盘,另外,芯片明明摆好的,风枪一吹就错位,风速、温度要多少合适?
发表于 2016-4-14 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片上锡,然后用风枪吹就可以了
发表于 2016-4-14 14:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢慢炖 发表于 2016-4-14 02:22
这不是QFN么?焊盘上锡,中间少上点,然后芯片位置方正,开吹,吹化后要在熔融状态下用镊子推动几下,这样 ...
正解!
一看就是师傅!
必要时,可以先把芯片引脚上一遍锡。
发表于 2016-4-14 14:40:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我还重来没焊过这种,风枪不行,开到最大才勉强把芯片吹下来
发表于 2016-4-14 15:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪换上大风嘴,上点焊油再把芯片放上去吹即可
发表于 2016-4-14 16:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-14 18:18:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
QFN终极焊接法,没有焊不好的芯片。
1、买点磨砂纸,沙要细腻的。
2、对着焊盘打磨,磨掉薄薄的一层。
3、洛铁上锡。
4、轻松吹上去。
发表于 2016-4-14 20:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片焊接前,先加点焊油上点锡,然后对位焊盘放好,风枪吹熔,镊子轻压,完了。最后加焊点,烙铁四周拖一下,放大镜看一下,脚位饱满,不连锡就可以了。说的简单,还得练几下。
发表于 2016-4-14 21:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢炖 发表于 2016-4-14 02:23
有一部分不会归位的,中间不上锡也不会归位的
你的意思是  (有一部分不会归位的,中间上锡也不会归位的) 吧,遇到这种情况中间可以多加一点锡,可以看到有突起为好,然后吹焊盘,上芯片。这种情况芯片一定要轻点归位,然后风枪抬起,不能直接拿走,保持芯片有温度,用力按下芯片中间位置。多余的锡会从边上溢出,拿烙铁托一遍锡就好了。注意加焊膏
发表于 2016-4-14 22:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个很简单,在迅维报个名,分分钟搞定
发表于 2016-4-15 01:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QFN比EC好焊具体方法:1芯片上抹点焊膏2风枪温度390度风速2-4,把芯片吹下来。3,处理焊盘,中间部位上点锡,有利于焊接时自动归位,4如果买的是新芯片建议芯片上加一边锡,5把芯片放正,对准一脚,等锡珠融化后用镊子轻微来回的动芯片就会归位了。如果还不明白请参考这里
www.sanpeng0537.com
发表于 2016-4-15 07:55:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都是快速的给芯片上先上锡,
发表于 2016-4-15 07:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个貌似维修大军都会!
发表于 2016-4-15 08:17:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
全部飞线,妥妥的。。。满满的都是爱。。。
发表于 2016-4-15 10:23:05 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
莫多 发表于 2016-4-13 20:27
我看视频上是在板子上上锡,对着加热,差不多锡化了把芯片按上去再吹一会儿
我也是这么干的
发表于 2016-4-15 14:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是QFN,芯片上 上好锡,然后主板上好,风枪280度左右吹上,各引脚检查,有虚的补下,没有的就OK
发表于 2016-4-15 15:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今晚要试试才行
发表于 2016-4-18 19:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片还算好弄吧,芯片和焊盘都上低温锡,然后风枪吹
