查看: 9031|回复: 67
[主板&显卡]
七彩虹H61不跑码维修一列
发表于 2018-2-3 19:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如图 ,不跑码,这个板子换过BGA、刷BIOS未OK。该量的量该换的换,没有搞好,像这样子的情况实在没有心情弄,但有的时候真没办法不弄也得弄。检修过程如下,1、不跑码的板子先测供电有无异常,测全板供电如下: ,测量结果全部正常我。2、测时钟 ,PCIE上时钟正常,说明桥工作时钟电路能正常工作
3、测量复位 ,复位信号也OK。这个板子既然供电、时钟、复位都已正常且BIOS刷过桥也换了,接下来考虑的方向应该是CPU的工作条件以及主板总线有无异常。4、测量CPUPG如图
5、测CPU复位 ,PG、复位都OK。CPU的工作条件基本满足,还不跑码,接下来就是查总线。6、DMI总线打值,LPC总线打值、量电压,SPI总线取下BIOS打值、量电压实测都无异常。此时维修已陷入困境,所有条件基本具备了,为什么还不跑码,难道是桥没换好?还是IO或是CPU,还是哪个条件是我忽略的呢,心中一百个疑问心里想杀一个IO试试,没量到问题又不想弄,修过很多不跑码的板子,没打到问题,杀IO都不怎么好过。检修这么多地方还没有发现问题,在心里重新捋了一下思路,跑码无非就是,在CPU工作条件满足之后,CPU发出寻址指令通过DMI总线到桥、桥通过SPI总线到BIOS,而后读取BIOS程序进行自检。维修的方向还是重点放在CPU的工作条件,以及桥的条件上。因此仔细检查一下CPU外围和桥外围,还有一些条件忽略了就是CPU、桥外围的精密电阻,这类电阻阻值异常或是电压异常也会引起不跑码的,于是测量阻值打电压。测CPU外围精密电阻电压
实测结果正常。桥的外围也打一遍没有发现异常。这时候心中一千个草泥马,什么卵板这么怪。板子丢一边,等下在搞。.......半小时过去,重新拿起板子仔仔细细打了一遍没有发现问题,手摸一下CPU,感觉凉飕飕的,心中一惊不对,供电、时钟、复位、PG、都有了,就算不跑码,CPU也应该有点热量才对呀。莫非脚座空焊造成、CPU内部的某个电压点、或者是时钟、复位、PG中的某一个空焊?找一个1155座子的点位图,查找相关点,先找一个复位看看,具体位置 ,找到位置之后,再打一下阻值如图 ,问题终于浮出水面,CPU座子有问题,也难怪我量了外围有CPU复位还不跑码。拆卸脚座发现真相 ,PCB焊点没有印上锡膏,这是工厂典型的制程问题。更换脚座后 维修结束
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员6914400.5元2022-6-13 15:03
 会员13660510.5元2022-4-29 07:05
 会员1423490.5元2021-9-15 19:39
 会员5319210.5元2021-6-20 03:28
 会员12376480.5元2021-6-7 19:35
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +75 +75 收起 理由
风泪眼 + 5 + 5 为了你这么尽力 给你的
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
x4477 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-3 20:06:55 | 只看该作者 �
大哥好高的技术呀。有个问题想请教一下。换CPU座子是不是需要拖平焊盘后用钢网印刷锡膏?因为我每次换CPU座都不成功。总是有虚焊。
发表于 2018-2-3 20:08:47 | 只看该作者 �
大哥好高的技术呀,有个问题想请教一下,换CPU座之前是不是需要拖平焊盘后用钢网印刷锡膏,因为我每次换CPU座都不成功,总是有虚焊。
必须脱平,最好印刷锡膏,工厂都是那样做的。不印刷锡膏虚焊的机率大  详情 回复 发表于 2018-2-3 20:35
发表于 2018-2-3 20:32:45 | 只看该作者 �
楼主技术牛牛..................CPU座都可以换
发表于 2018-2-3 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hssd 发表于 2018-2-3 20:08
大哥好高的技术呀,有个问题想请教一下,换CPU座之前是不是需要拖平焊盘后用钢网印刷锡膏,因为我每次换CPU ...
、、、、我想问的是什么是印刷焊膏  详情 回复 发表于 2018-2-4 09:26
发表于 2018-2-3 21:45:39 | 只看该作者 �
理论实践相结合,谢谢分享。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-3 21:46:28 | 只看该作者 �
额  厉害啊   问题分析的很到位啊
发表于 2018-2-3 22:12:10 | 只看该作者 �
师傅对问题分析的清楚到位,从中受教了!
发表于 2018-2-3 22:28:47 | 只看该作者 �
每次看楼主的帖子都受益匪浅,现在台板板块的好帖太少了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-3 22:33:20 | 只看该作者 �
你没有  CPU  假负载?
发表于 2018-2-3 23:42:22 | 只看该作者 �
这个算是经典的案例了,修过很多不跑码机器,没修好的也和楼主的类似情况,那里都正常,复位都有就是不跑!
发表于 2018-2-4 01:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅对问题分析的清楚到位,从中受教了
发表于 2018-2-4 02:25:20 | 只看该作者 �
台式机板子没搞过 不过这个案例算学习了
发表于 2018-2-4 09:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴好贴,现在台式机主板维修的好贴不多了
发表于 2018-2-4 09:26:17 | 只看该作者 �
、、、、我想问的是什么是印刷焊膏
在PCB上抹点焊锡膏,就修换桥一样,换桥之前要抹点焊锡膏  详情 回复 发表于 2018-2-5 15:10
就是用钢网在CPU焊点上刷一层锡膏[attachimg]1659677[/attachimg],就是这样做了,取下钢网后[attachimg]1659678[/attachimg],每个焊点上都有均匀的锡膏就OK了  详情 回复 发表于 2018-2-4 10:12
发表于 2018-2-4 09:36:54 | 只看该作者 �
楼主总结的不跑码的维修思路很好。一个是CPU工作条件,桥的工作条件,二个就是传送信号的总线,也正是从这两个方向找到了故障点。赞一个。
发表于 2018-2-4 09:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 10:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2018-2-4 09:26
、、、、我想问的是什么是印刷焊膏
就是用钢网在CPU焊点上刷一层锡膏 ,就是这样做了,取下钢网后 ,每个焊点上都有均匀的锡膏就OK了
直接刷锡膏不行吗? 非要用钢网印?  详情 回复 发表于 2018-2-8 18:00
H55
新CPU 座子 上面不是有锡球的啊 主板刷了一层锡球 不好对位啊  详情 回复 发表于 2018-2-4 12:06
发表于 2018-2-4 10:55:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了 !....
发表于 2018-2-4 12:01:12 | 只看该作者 �
这技术必须赞一个,说实话本人还没有这么大动干戈地修过一张主板呢!
