查看: 1577|回复: 5
ga-m68m-s2主板自动上电
发表于 2015-12-31 11:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来是自动上电  CPU供电0v  上网看了看说换了io可以了的 我就找了一个io换了 通电不自动上电了  没有复位   CPU供电只有0.9v  点一下复位开关跑码了  可是不亮  跑c1-c3-0d-50-ff  就没有反应了   不知道怎么搞  求解决
发表于 2015-12-31 12:53:19 | 只看该作者 �
现在换了一个IO  还是开机没有复位 要点一下复位开关才跑码  现在可以亮机了
手动复位跑码能亮,那就是自动复位电路出问题了咯,你说没复位是测的那里?是看的诊断卡上的还是测到的没复位?AMD的查HT_VLD吧  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:36
发表于 2015-12-31 17:13:16 | 只看该作者 �
再换一个IO芯片试一下看看吧。
发表于 2015-12-31 17:20:22 | 只看该作者 �
你没看完代码吧,跑50基本显示了,插个喇叭听听有没认到显卡。
发表于 2015-12-31 18:36:07 | 只看该作者 �
重新换了一个IO可以了 装到机箱里面后开机直接把IO烧了 把最后一个IO搞没了  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:22
发表于 2016-1-2 10:22:57 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-31 18:36
手动复位跑码能亮,那就是自动复位电路出问题了咯,你说没复位是测的那里?是看的诊断卡上的还是测到的没 ...
