查看: 6099|回复: 36
航嘉HK400-55AP副电源电压问题
发表于 2015-12-22 06:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
副电源5SB电压正常。给7500供电这路才8.74v,是不是变压器线圈问题。
发表于 2015-12-22 08:20:47 | 只看该作者 �
金河田电源7500供电能正常工作
发表于 2015-12-22 08:55:17 | 只看该作者 �
8.多V机器可以正常工作了。
发表于 2015-12-22 09:19:17 | 只看该作者 �
换个 7500试试
发表于 2015-12-22 09:32:04 | 只看该作者 �
变压器线圈很少出问题
发表于 2015-12-22 12:55:38 | 只看该作者 �
副电源电压+5V没问题,倒是电源有什么问题呢?
发表于 2015-12-23 04:53:58 | 只看该作者 �
主电源不起动。好像是保护,输出电容无鼓苞
发表于 2015-12-23 05:11:40 | 只看该作者 �
你是说这个电压7500能正常工作吧
发表于 2015-12-23 09:40:25 | 只看该作者 �
shnu 发表于 2015-12-23 05:11
你是说这个电压7500能正常工作吧
7500的工作电压应该是7-40V,8.74V应该能工作了。
你测量下4脚电压是多少?4V以上就是保护,0.4V以下说明7500工作正常。
如果是保护了,一般就是后极某个电压过高了。
如果是0.4V以下,查下8、11脚有没有对称的电压,一般是2-3V。正常再查两个小推动管C1815的C极电压有没有?如果都正常,就再查13009的基极保险电阻。
发表于 2015-12-24 07:25:43 | 只看该作者 �
晚上下班回去测测
发表于 2015-12-24 07:27:13 | 只看该作者 �
业余的,抓时间修,没好呢
发表于 2015-12-27 07:32:22 | 只看该作者 �
光耦可能有问题吧
发表于 2015-12-27 07:33:05 | 只看该作者 �
+5VSB正常吗?也偏低?
发表于 2015-12-27 20:01:19 | 只看该作者 �
你测量下4脚电压是多少?4V以上就是保护,0.4V以下说 ...
7500的4脚待机时3.3v,绿与地短接时0.23v。8、11脚对称,电压1.62v。c1815的c级电压都是1,62v,待机时2.43v。正常吗?,我再检查一下13009的基极保险电阻。
发表于 2015-12-27 20:02:16 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-12-27 07:33
+5VSB正常吗?也偏低?
+5SB正常,
发表于 2015-12-27 20:44:30 | 只看该作者 �
shnu 发表于 2015-12-27 20:01
7500的4脚待机时3.3v,绿与地短接时0.23v。8、11脚对称,电压1.62v。c1815的c级电压都是1,62v,待机时2. ...
8,11脚的1.62V不正常,偏低,检查推动管及其偏置电阻........
发表于 2015-12-27 22:04:53 | 只看该作者 �
(7500的4脚待机时3.3v,绿与地短接时0.23v)是不是保护?功率管BE电压一个1.7mv,一个255mv是不是保护?为什么不一样,以上全是绿线接地、空载时测量的。
发表于 2015-12-28 10:58:40 | 只看该作者 �
shnu 发表于 2015-12-27 22:04
(7500的4脚待机时3.3v,绿与地短接时0.23v)是不是保护?功率管BE电压一个1.7mv,一个255mv是不是保护?为 ...
短接绿黑线后7500的4脚是0.23V,说明没有保护。查下13009的B极保险电阻有没有无穷大,一般是1欧的,如果无穷大,就说明13009也烧坏了。
发表于 2015-12-28 12:44:32 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中........
发表于 2015-12-28 17:55:33 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-12-28 12:44
楼主进展如何?期待中........
正在检查,10UF电容容量正常,在线测b极电阻0.7欧,拆下来13009二极管档测be0.578v,反向OL
