- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
如果4脚的电压真是这么低,可能的情况就是芯片7500的输出驱动不足(也可能是12脚供电的滤波有问题,这个换47UF的小电解就行),风扇能动一下证明是有瞬间输出的,但4脚电压却是低的,建议楼主在短接绿地时,也查一下339芯片的2脚电压,看看是高电压还是低电压,如果是低电压。试把7500拆下来,焊上一个IC座,换上一个新的7500或TL494来试验。另主开关管及旁路元件应该检查清楚有没问题(4148、电阻等,电容直接换新就行,没必要花时间查电容) |
