查看: 5710|回复: 5
联想V360掉电 重启 维修
发表于 2015-12-23 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想V360,客户说偶尔能开机,开启后一会就重启,自己检查,确实如客户所说,留机走人。
拆开一看既然有大电容,果断换到,既一样的问题,然没有什么卵用,量了一遍所有电感的电压,既然都很标准。心想不好搞,那就检查小电压吧,一个个来,终于测到个2.1V,立马起疑,这个电压正常吗?我的记忆中没有2.1V这个供电啊。
打开图纸,一看 既然是1.8V供电,难道问题就在这里,搞0.2V会引起掉电重启?
不管了先换掉,故障修复,接着新问题来了;不能软关机,软关机后屏幕黑了,电流还有0.7A,靠  什么机器?
这个大家都知道是BIOS问题,最终也是刷了N个BIOS才刷好。经验害死人啊,一句话走了弯路,(修的1.8V供电是U63,芯片型号是RT9025换了就好。)BIOS论坛有就不上传了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-12-23 11:02:27 | 只看该作者 �
同时有两个问题?重启是因为1.8V偏高? 不能软关机是因为BIOS问题。下次我先刷BIOS试试
发表于 2015-12-23 11:03:49 | 只看该作者 �
U63貌似联想里面有好几款机子都有这个问题吧。
发表于 2015-12-23 11:09:14 | 只看该作者 �
联想有好多款机器BIOS出问题关不了机的
发表于 2015-12-23 11:20:03 | 只看该作者 �
这机器还真怪,同时两个问题
发表于 2016-1-3 11:50:52 | 只看该作者 �
我的也是掉电重启,但U63输出的1.8V是正常的,看来U63不是通病。
