查看: 2517|回复: 3
[求助中]
磐正的AF570T ULTRA内存槽问题
发表于 2012-9-1 21:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚收到这么一块板,磐正的AF570T ULTRA。故障现象:该主板自带侦错灯跑码在F1和C1之间来回跳变,进不了系统。明显是内存相关问题,换内存,故障依旧。该主板系客户插错内存条,造成内存供电短路烧毁,换件后内存供电已正常,测内存供电电压1.9V正常,内存VTT电压1.02V也正常。但把内存插入DIMM2、DIMM3、DIMM4却不正常,侦错灯跑码在F1和C1之间来回跳变,进不了系统。正在一筹莫展的时候,尝试换槽,当把内存条插入DIMM1时意外发现可以进入系统并可以正常使用。现在只有DIMM1槽可以正常使用,其他插槽则不正常,也组建不了双通道功能,是何原因?请高手赐教一二,不胜感激。
发表于 2012-9-2 11:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
234槽可能有短的地方。
发表于 2012-9-2 15:07:36 | 只看该作者 �
拿假负载打一下,内存槽!
发表于 2012-10-12 00:07:56 | 只看该作者 �
查234的数据与地址
