查看: 2966|回复: 1
[维修经验]
iPhone 7 USB芯片损坏定电流不开机维修
发表于 2019-10-30 14:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone7
  故障现象:定一百多mA不开机。
  维修过程:今天接到一台iphone7的手机客户描述不开机,拆开主板接电触发后直接是起跳183mA电流定住。
  像这种起跳电流就很像6系列的USB损坏后的起跳电流了,(但是6系列的还可以开机,7代就会定住电流不开机)接着用手去触摸USB芯片感觉比较发烫,于是直接更换了USB芯片。
  再上电测试电流正常,能开机进系统了,本想着这机器这样就应该就好了,把机器装起来再测试的时候发现插充电器时有显示充电但充不进电没有充电电流。
  这时我在想难道是我USB没换好吗,于是再更换了一个USB但故障依旧,这时就怀疑充电芯片也一起坏了,接着把充电芯片也更换了,测试充电电流出来了,故障排除!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-5 11:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换u2再换usb充电芯片吗?
