查看: 2273|回复: 10
我来发个三星 50寸 电源板 原理分析贴
发表于 2015-12-14 23:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
工作原理如下
待机前的电路没有画出来 ,交流电接入 整流滤波产生300V 待机电路工作。待机电路产生+5VSB,+5VSB供给驱动板。驱动板开机产生ON/OFF返回电源板 供给Q500(实际料号是Q503)  Q503导通拉低光耦负端  光耦导通 经三极管放大成开启型号  供给PFC(300V升压至380V 左右) 和PWM 电路产生24V 和12V(供给PWM 电路的开启 是经过阻容延时开启三极管再到PWM 芯片)   。 当24V 或12V瞬间电压过高时击穿Z500或Z501  使Q502导通拉低光耦供电   使PFC和PWM 电路停止工作  同时Q502拉低了Q501基极使Q501导通将+5VSB 加到Q502基极 使Q502持续导通 实现自锁(这就是为什么 24V掉电之后 我开关驱动板 或者强行拉低电源板开启都无效的原因 一定要拔电等+5VSB 放电完 才能插电重新开机)
这个显示器的原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-916676-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风间尘 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 08:33:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
图文并茂,好文章!
发表于 2015-12-15 09:23:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要拔电等+5VSB 放电完 才能插电重新开机,,是不是不放电电路一直处于自锁状态?
保护电路只要+5SB 在就一直处于自锁状态  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:33
发表于 2015-12-15 09:33:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-12-15 16:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
受益匪浅,谢谢分享。
发表于 2015-12-16 13:10:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的很到位, 感谢楼主
发表于 2015-12-17 12:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,谢谢楼主分享!!
发表于 2015-12-18 10:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以学的东西.............
发表于 2015-12-19 12:08:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,要是有原图就更好了
这种机子不好找原图哦 都是 后期改装的  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:24
发表于 2015-12-19 12:24:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
twh0421 发表于 2015-12-19 12:08
学习了,要是有原图就更好了
这种机子不好找原图哦 都是 后期改装的
发表于 2015-12-19 13:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文章很精彩,感谢分享
