查看: 1021|回复: 7
[笔记本电脑]
维修板号BM5104的惨痛教训,5900CPU上电瞬间烧了
发表于 2025-8-13 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄修一台红米笔记本主板,板号好像是BM5104 1.3 的版本,忘记拍照了。直接先看故障,CPU 供电短路。黄色胶带的,就是客户准备好的备件。我主要做类似来料加工。
直把CPU 拆了,待机电流0.01
然后按下开机键,电流0.07
这个时候误以为CPU 供电,不装CPU 是不会出来。然后立即植球,装上CPU.
装上CPU ,发现电流还是0.07
但开机的时候,我听到可调电源响了一声。再量CPU 供电,无语了。CPU 主供电电路和集显供电都击穿了。但公共点并不短路。
先是换了CPU 的供电芯片,开机后电流没有变化。然后又拆管子。拆了其中两个管子电流更小了。
直接把供电管子全换了。
开机的电流,这个机子不装CPU 不出显卡供电。
因为5900 烧了,改用一个5600.装机,没有装内存条的电流。
简单测试一下。
唉,,烧了一个5900.虽然客户承担了风险和损失,心里也是非常难受。让我哭一会。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
My不忧伤岁月 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-14 15:38:06 | 只看该作者 �
不知道为啥 小米华为这些u坏的可能性真大
发表于 2025-8-14 19:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好是客人承担,不然不亏惨
换个U 挣 200 块钱,不承担这个风险的。  详情 回复 发表于 2025-8-14 20:07
发表于 2025-8-14 20:07:22 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2025-8-14 19:07
还好是客人承担,不然不亏惨
风浪越大鱼越大,老厮一千多两千的U显卡不眨眼直接换,已经实现大宝剑自由  详情 回复 发表于 2025-9-1 08:24
发表于 2025-9-1 08:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-2 15:21:52 | 只看该作者 �
今天烧一个8750H
发表于 2025-10-3 11:53:26 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2025-10-3 12:44:48 | 只看该作者 �
这些小经验只有自己操作过,经历过才有深刻体验感
