查看: 6005|回复: 19
20针的ATX电源,可以引出4根线加装另外4针变24针吗?
发表于 2015-10-21 16:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样做可以吗?有什么要注意的问题吗?
发表于 2015-10-21 16:22:27 | 只看该作者 �
20针插到24的上一样用,愿意引出来也可以
发表于 2015-10-21 16:22:32 | 只看该作者 �
可以这样做,问题是你为什么要这样做呢?
发表于 2015-10-21 16:23:04 | 只看该作者 �
可以的  但是貌似没有这个必要吧
发表于 2015-10-21 16:23:20 | 只看该作者 �
20针 上24针 可以用的啊
按就是这样用的
发表于 2015-10-21 16:26:12 | 只看该作者 �
。。。原来不装那4针也能带的动吗?
发表于 2015-10-21 16:27:37 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-21 16:26
。。。原来不装那4针也能带的动吗?
一直都可以
发表于 2015-10-21 16:40:56 | 只看该作者 �
我就是用20针的ATX电源在24针的主板上的!设计24针的目的是增加电流强度,仔细观察主板会发现多出的4脚分别与相应的供电相通的。
发表于 2015-10-21 16:59:35 | 只看该作者 �
DC再问一个,为什么有的SATA电源线有接橙色3.3v,有的没接?
发表于 2015-10-21 17:56:22 | 只看该作者 �
其实网上已经有现成的20转24P的转换线,接上一条就行,我试过了,可以用的
发表于 2015-10-21 19:07:54 | 只看该作者 �
一样用啊,那条线不便宜。
发表于 2015-10-21 19:09:03 | 只看该作者 �
可以没问题,但自己接线很麻烦,不如用20-24转接头....
发表于 2015-10-22 09:08:15 | 只看该作者 �
SATA接口的硬盘需要一个3.3V,为了兼容性更好,其内部含有一个5V转3.3V的电路。也就是说,3.3V的那根电源线有的话很好,能独立供给3.3V,效率高些,而没有话也没什么,红线5V的负担大一点点而已。
发表于 2015-10-22 09:13:18 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-10-22 09:08
SATA接口的硬盘需要一个3.3V,为了兼容性更好,其内部含有一个5V转3.3V的电路。也就是说,3.3V的那根电源 ...
原来如此,我手头的这个山寨电源,一个SATA电源线有3。3,另一跟SATA电源线就空出来3。3
发表于 2015-10-24 23:18:02 | 只看该作者 �
是可以用但要注意功率問題,如果你主機用電大,你的power功率不夠就會有問題
发表于 2015-10-30 01:04:15 | 只看该作者 �
4针 红黄橙黑跟20针里面的是相通的,插上可以增大电流。
发表于 2015-10-30 17:07:48 | 只看该作者 �
这个要分具体情况啦,其实很多品牌机都是用的20针接在24针插槽内,完全能够正常运行,要是自己用我个人感觉还不如在主板上飞几条线,这样也就是那几条线负载大些,对主板无影响,就是以后接2针电源也可以,这样做的好处是不会增加主板供电线路的负载,主板厂家增加这4个针肯定是有他的作用。
发表于 2015-10-31 08:25:28 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-10-21 16:23
20针 上24针 可以用的啊
按就是这样用的
俺的也是这样用的
发表于 2015-10-31 20:25:12 | 只看该作者 �
要接线,得从电源里面焊上,注意电压不要接错了。
发表于 2015-11-22 13:31:24 | 只看该作者 �
可以。但是最好要电源板子上接,不然的话意义不大。
