查看: 3405|回复: 30
[已解决]
联想B590 屏幕显示一半 白屏
发表于 2015-11-16 12:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行一台联想B590。了解说是外接显示正常。内屏不显。说是换过屏,屏线了,显卡加焊过。故障依旧上图 感觉应该是屏少电压,打开图纸测LCDVDD 3.3V  3D3V-SO-CAMERA  3.3V    3D3V-AUX-S5  3.3V   3D3V-SO   0V  :3D3V-SO正常应该有3.3V :这个电压经F4903保险过来的 测量保险一边有电压,一边没有。换个保险上去,开机显示正常。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
fsh + 3
古典浪漫 + 3 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
霆AIR + 2
发表于 2015-11-16 12:26:34 | 只看该作者 �
谁第一眼看上去都会认为是屏问题
发表于 2015-11-16 12:28:05 | 只看该作者 �
测试下各个电压还是有必要的。
发表于 2015-11-16 12:30:03 | 只看该作者 �
这个难道是通病,我上次碰到一个分屏,也是这个电压不正常
发表于 2015-11-16 12:31:42 | 只看该作者 �
少个电压还会出这样的问题
发表于 2015-11-16 12:42:54 | 只看该作者 �
像屏上面的保险能不能不换直接飞根线呢
当然可以 不过一旦出问题就会烧屏  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:52
发表于 2015-11-16 12:47:25 | 只看该作者 �
第一次见这种情况!
发表于 2015-11-16 12:51:31 | 只看该作者 �
楼主能讲下3D3V_DDC_S0 是什么电压吗?  具体起到什么作用吗
是屏码片供电!  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:18
发表于 2015-11-16 12:52:18 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-16 12:42
像屏上面的保险能不能不换直接飞根线呢
当然可以 不过一旦出问题就会烧屏
还是不能偷懒啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:37
发表于 2015-11-16 12:53:13 | 只看该作者 �
屏缺少供电的分屏现象很少见。。。。。。
发表于 2015-11-16 12:54:46 | 只看该作者 �
保险开路了?
发表于 2015-11-16 12:55:06 | 只看该作者 �
怎么会出现网格啊??从未见过这样的
发表于 2015-11-16 12:58:45 | 只看该作者 �
给人第一眼感觉会考虑屏,第一次见这样是缺供电的,
发表于 2015-11-16 14:37:52 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-11-16 12:52
当然可以 不过一旦出问题就会烧屏
还是不能偷懒啊
发表于 2015-11-16 14:39:32 | 只看该作者 �
比较少见的状况
发表于 2015-11-16 14:50:56 | 只看该作者 �
我咧个去哦....厉害
发表于 2015-11-16 14:59:45 | 只看该作者 �
奇葩的故障,缺个供电要不灰屏,要不就不显示暗屏什么的,笔记本故障5花8门
发表于 2015-11-16 15:02:40 | 只看该作者 �
屏上码片导常
发表于 2015-11-16 15:07:04 | 只看该作者 �
这个样子看着也像屏坏,楼主细心啊
发表于 2015-11-16 15:43:06 | 只看该作者 �
这个电压是给屏的ROM芯片供电的
