查看: 5153|回复: 25
[维修经验]
DELL M5110 AMD 3V5V供电芯片加电一瞬间微烫,无3V5V 线性电压输出
发表于 2014-9-30 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题 3V5V供电芯片加电一瞬间微烫,无3V5VPWM  无线性电压输出  量其脚位也无短路,加电一瞬间电流表有过流,之后待机为0.01 (三位数电流表),量公共点有19V(DCBATOUT)      线性ENLDO也有开启电压,9V多,但就是无线性电出来,量14脚 15脚也没有短路,查看3V线性的去处, 有看到下面的PR4123直连转换成了后面的电压,就又顺着这路接着查 到了COMS电池这块儿再走 到了这里,再走 这里才是重点,因为是给IO供电的,原来这里有一个转换供电这时候量了一下Q2703的脚位,发现D极短路不用说,肯定是这里的问题了,直接风枪伺候,吹下IO,再量,Q2703的D极,正常,, 转换过来的电,才是IO所需要的待机电,不同以往 的直接过来,这里还搞了个小小的转换,(嘿嘿,让我走了许些弯路,这里就不表了)之后换上IO,不用说,加上U,内存,再加电,就亮机了,     这是我修好这机器这后总结出来的,不过我修的时候,还是走了很多弯路,现在想一下,还是应该先从IO的待机供电入手,这样就可以直接秒了这机器 ,因为这机器在IO待机这块用了转换,所以一时量了系统供电的线性脚位正常就没有再往IO上想,,直到后来查线性电路,查过来,才找到了这问题..就当是熟悉了一下这板子的电路..
          之前在论坛里看到有说这系统供电芯片的帖子http://www.chinafix.com/thread-746150-1-1.html,让我有许些的不安,可是等我修好这机器后,才又看到这帖子http://www.chinafix.com/thread-766459-1-1.html不同的是一通电就待机0.17A ,而我的是一通电 待机电流0.2一闪而过,供电芯片也是闪烫一下,用手一直摸着芯片才能感觉到其他后继还都正常,,  权当是我对这机器短路故障的又一补充吧.      下面就看各位的评论了.....,,,,,我好准备板砖
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
魔幻空间 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-25 14:53:15 | 只看该作者 �
不错不错很不错
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xjyde2008 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 12:52:26 | 只看该作者 �
楼主下次发帖把提到的信号用线加粗一下吧,我新手按你说的看图都不知道哪条线
哦,你都正式维客了,还新手? 不要玩了...,我明白,你是不好说我是新手,,我懂  详情 回复 发表于 2014-9-30 16:01
发表于 2014-9-30 12:55:07 | 只看该作者 �
这种能掌握芯片引脚功能应该好修些
发表于 2014-9-30 13:04:00 | 只看该作者 �
               在我看来,楼主修这个机器的速度已经很快的了,基本没啥弯路
嘿嘿,,其实是修了一下午,加上误判,发芯片走了两天,都拖了两天了,最后要不是有以前留存的一片IO大显神威,我都不知怎么拖下去了.....  详情 回复 发表于 2014-9-30 16:04
发表于 2014-9-30 16:01:30 | 只看该作者 �
真没这意思,我确实是新手论坛呆久了自己升的等级我水平还停留在小小白  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:42
发表于 2014-9-30 16:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 10:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 11:44:05 | 只看该作者 �
最后还是秒杀了  下次直接干EC
发表于 2014-10-24 17:19:53 | 只看该作者 �
图纸分享下呗.
论坛中有,你自己找找看,  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:06
发表于 2014-10-25 08:06:08 | 只看该作者 �
论坛中有,你自己找找看,
发表于 2014-10-25 09:13:09 | 只看该作者 �
算是通病了   多谢楼主分享 表示暂时没遇到  遇到的是某芯片不良
发表于 2014-10-25 09:35:37 | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2014-10-25 10:45:01 | 只看该作者 �
这种就是 3 5V后级短路引起 待机发烫了
发表于 2014-10-25 11:35:15 | 只看该作者 �
短路我一般采用烧鸡大法   肯定管用
下次你遇到了这机器,你烧个试试,  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:57
发表于 2014-10-25 14:06:59 | 只看该作者 �
又是ec坏了引起待机芯片短路
发表于 2014-10-25 14:52:38 | 只看该作者 �
写得不错,看不了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xjyde2008 -1 【严管版块】严禁灌水 不要在发这种没有看.
发表于 2014-10-25 14:52:58 | 只看该作者 �
学习好好学习
发表于 2014-10-25 19:57:26 | 只看该作者 �
学习创新 发表于 2014-10-25 11:35
短路我一般采用烧鸡大法   肯定管用
下次你遇到了这机器,你烧个试试,
发表于 2014-10-25 20:11:04 | 只看该作者 �
来顶一下,回点分。
