ZXCVWtest
查看: 4634|回复: 19
[已解决]
Y450开机显示一下屏就掉电
发表于 2015-12-13 12:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手的时候,按下开机键几秒钟就掉电,一想是不是电压没有或不对,全拆了就剩下个主板和CPU,内存,散热片,外加开机按键接上内屏。按下开机键后准备去测试电压的时候,结果屏亮后不掉电了,接上硬盘也能进系统。就一个一个的插剩余的外接排线和设备,当接上快捷板的时候又出现了这种现象,还以为是板子的问题,就在X宝上订了个板子,今天收到货去接上快捷板的时候也是掉电。别想其他了修这个电路吧。
下图纸看了下,在不接快捷板的情况下开机测试3V,5V都正常,2,3,6脚都是3.3V。接上快捷板的时候不开机的情况下是2,3脚是1.8V。6脚是2.0V。开机接快捷板的情况下是3V,5V正常。2,3脚是3.3V。6脚从2.0V降到0V。又测试CN2周边的电压也是没问题,到此真不知道该怎么修这个问题了。修到这里就想把测试的这些数据像咱论坛上咨询下,看看怎么解决。后来看看这个6脚是S_INT也看不懂是干什么的,就顺着这个信号往前查查吧,测试到IT8512E的124脚,一看124和125那边的针脚跟别的针脚有点区别,用电烙铁加焊了下,再测试下看看有没有区别,结果开机后屏显也不掉电了,再测试S_INT这个脚不接快捷板的时候是1.45V,开机后变为0V,应该是它的电压升高造成的
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
zaleun + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouwei20 + 1 很给力!
自志强强 + 1 加油!!!
发表于 2015-12-13 12:45:48 | 只看该作者 �
最后是修哪儿弄好的?不插了吗?
发表于 2015-12-13 12:47:20 | 只看该作者 �
就是个虚焊的问题啊
发表于 2015-12-13 12:47:55 | 只看该作者 �
切了吗    还是怎的
发表于 2015-12-13 12:53:37 | 只看该作者 �
ec虚焊了 ??
发表于 2015-12-13 12:57:49 | 只看该作者 �
是EC虚焊了吗
发表于 2015-12-13 13:06:55 | 只看该作者 �
没有看懂样
发表于 2015-12-13 13:07:04 | 只看该作者 �
ec虚焊了 !!!!
发表于 2015-12-13 13:08:29 | 只看该作者 �
那就换个快捷键板吧
发表于 2015-12-13 13:16:07 | 只看该作者 �
就加焊了下吗
发表于 2015-12-13 13:20:54 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到 要没查出来直接不装快捷按板了 呵呵
发表于 2015-12-13 13:23:42 | 只看该作者 �
EC虚焊 这种 有时候真的还不容易发现
发表于 2015-12-13 13:24:33 | 只看该作者 �
不装不就好的了吗
发表于 2015-12-13 13:34:27 | 只看该作者 �
一般都是快捷板坏了就不装了,
发表于 2015-12-14 07:08:26 | 只看该作者 �
我前几天也修到过,这机型我的故障是外显内屏不显
发表于 2015-12-14 07:55:22 | 只看该作者 �
这还是跑电路的问题。
发表于 2015-12-18 10:29:24 | 只看该作者 �
总结EC 124脚虚焊导致输出电压升高,加焊后OK
发表于 2015-12-18 11:23:06 | 只看该作者 �
  这机子开关会引起  开关掉电
发表于 2015-12-18 11:31:13 | 只看该作者 �
上次遇到一台直接换掉了  好了
发表于 2015-12-18 11:44:01 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜   EC虚焊
