查看: 1830|回复: 12
思路求证
发表于 2015-11-13 21:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台试主板ASUSM4N68T-MLE V2
问题:开不了机。
IO  IT8721F  第4脚3VSB无电压
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-13 22:37:38 | 只看该作者 �
你这样理解,这个芯片没有开启信号,你只要知道一点,就是5VSB进去,3VSB没短路,阻值在100以上,就要出3VSB 要是不出,就在这一块找原因,,,这个跟1117 ADJ 是一样功能,实在不行,直接上1117  3.3V改,FB不用管
我也是这样想的  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-14 08:11:10 | 只看该作者 �
如果不是大功率,改个1117-3.3是可以的
1117本身属于线性稳压输出元器件,是小功率工作的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 08:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 08:10:09 | 只看该作者 �
这个和笔记本还是有点像,修过好几个,基本就是重点检查反馈的电阻阻值,电容(更换),3V的外接电容
一般是反馈引脚输出连接的分压电阻变质也是通病。  详情 回复 发表于 2015-11-14 08:55
发表于 2015-11-13 21:57:09 | 只看该作者 �
这是图片,忘了上传了
发表于 2015-11-13 21:59:21 | 只看该作者 �
对啊,就是这样
发表于 2015-11-13 22:10:00 | 只看该作者 �
华硕的机子真的不好修啊 ,点位图也不好找啊,只有跑 线 啊
发表于 2015-11-13 22:41:58 | 只看该作者 �
楼上说的对,fb引脚只是起到3.3vsb输出电压值调节作用。
发表于 2015-11-13 23:34:05 | 只看该作者 �
先换一个五脚稳压器先
发表于 2015-11-13 23:52:53 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-11-13 22:37
你这样理解,这个芯片没有开启信号,你只要知道一点,就是5VSB进去,3VSB没短路,阻值在100以上,就要出3VS ...
我也是这样想的
发表于 2015-11-14 08:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 08:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 09:40:35 | 只看该作者 �
看了一大堆回复总算明白了一点!
