查看: 2926|回复: 14
[冠捷]
aoc 2016sw+ 电源高压一体板实测输出电压为14.5V,是不是高了?
发表于 2015-11-7 07:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,5V输出为5.1,应该可以判断正常吧,14V输出为14.5V,是不是高了?小小白问题。
发表于 2015-11-7 07:49:35 | 只看该作者 �
正常的 亲  空载是这样的  有的显示器 高压供电还是 18 V以上呢  高电压 低电流嘛
发表于 2015-11-7 08:42:29 | 只看该作者 �
不会高的  正常
发表于 2015-11-7 08:48:46 | 只看该作者 �
完全正常,就算到15都正常。
发表于 2015-11-7 10:17:38 | 只看该作者 �
很正常,18V的都见到过
发表于 2015-11-7 11:29:47 | 只看该作者 �
高压的部分正常的
发表于 2015-11-7 13:49:11 | 只看该作者 �
电压是正常的,,,,,,,,
发表于 2015-11-7 16:11:00 | 只看该作者 �
正常   LED的有些是19V的都有
发表于 2015-11-7 17:41:04 | 只看该作者 �
正常的,主板上标的不要管它,只要5V正常就可以
发表于 2015-11-7 22:03:07 | 只看该作者 �
完全正常。
发表于 2015-11-7 22:58:15 | 只看该作者 �
电压正常,液晶有什么故障。
发表于 2015-11-8 07:48:50 | 只看该作者 �
非常感谢高手们的指点,以后多多来这请教。
发表于 2015-11-8 11:14:35 | 只看该作者 �
是正常的,而且是很正常
发表于 2015-11-8 14:50:46 | 只看该作者 �
14.5V就高啦?  别闹了 肾不好   蛋蛋的告诉你一下  是正常的!
发表于 2015-11-8 16:53:25 | 只看该作者 �
20V的都有啊 正常
