查看: 7010|回复: 89
秒杀华硕X450V无待机
发表于 2015-11-21 20:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台华硕的机器,拿过来说开不了机。插上电源一点待机都没有。。。报价拆机。
直接测量公共点19V,正常。测量35V无电压。测量对地值正常。华硕无图纸大家都知道,麻烦啊!
上论坛找了一下,有人证实过RT8239可以代换并且有图纸。。。。
测量11脚VIN一端有4.6V左右 一端有19V (不过华硕这个板有个0.1欧姆的电阻)打了一下芯片的对地址400左右没有短路 果断去掉电阻 搞了一坨焊锡上去。
上电待机0.004,就这样了。。。。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员5347622元2022-10-15 13:26
 会员6190210.5元2022-8-22 10:50
 会员7386680.5元2022-8-15 16:32
 会员9435290.5元2021-8-10 10:54
 会员9157250.5元2021-2-1 11:51
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +52 收起 理由
wangruiming130 + 1 很给力!
新人求罩 + 5 给你加分 养成发帖习惯 参与回复讨论 有益.
人生之旅 + 1 赞一个!
AMD速龙 + 5 很给力!
yangqc + 5 这样一般报价多少,我报200客人就跑
新手kcr + 3 赞一个!
放下固执 + 2 赞一个!
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
水水水淼 + 2 牛
BELLJIN + 2 很给力!
本文由 会员776634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-22 19:54:39 | 只看该作者 �
恭喜你。。另外严重抗议华硕赶紧不要再装b了,坚若磐石,也是可以开放图纸和资料的!
就算没有位置号 有图纸我们都高兴死了  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:51
发表于 2015-11-22 09:35:06 | 只看该作者 �
点位图也没有吗? 最怕华硕没图 记得一次华硕图纸用错版本了 害的修报废了
发表于 2015-11-22 09:25:51 | 只看该作者 �
技术加运气,赞一个
发表于 2015-11-21 20:52:58 | 只看该作者 �
那电阻是腐蚀了吧
阻值变大了  详情 回复 发表于 2015-11-21 23:58
发表于 2015-11-21 22:11:27 | 只看该作者 �
就是阻值变大了,进水的话,容易造成腐蚀现象。
发表于 2015-11-21 22:37:17 | 只看该作者 �
幸福来得太突然
发表于 2015-11-21 22:38:25 | 只看该作者 �
厉害厉害。。。
发表于 2015-11-21 22:46:49 | 只看该作者 �
就怕有的没有PDF 怎么搞
发表于 2015-11-21 23:04:22 | 只看该作者 �
楼主技术真过硬
发表于 2015-11-21 23:08:58 | 只看该作者 �
真的是秒杀
发表于 2015-11-21 23:38:45 | 只看该作者 �
最怕没图没点位的本!
有时候可以上论坛看看,说不定有惊喜哈  详情 回复 发表于 2015-11-21 23:59
发表于 2015-11-21 23:58:13 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-11-21 20:52
那电阻是腐蚀了吧
阻值变大了
发表于 2015-11-21 23:58:44 | 只看该作者 �
我也觉得啊,天天来点幸福就好了!
发表于 2015-11-21 23:59:17 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-11-21 23:38
最怕没图没点位的本!
有时候可以上论坛看看,说不定有惊喜哈
发表于 2015-11-22 01:06:20 | 只看该作者 �
RT8239 的VIN供电断线了   。。。。。
发表于 2015-11-22 01:08:07 | 只看该作者 �
呵呵,算简单的故障了
发表于 2015-11-22 01:41:12 | 只看该作者 �
高手     进水比较难修
发表于 2015-11-22 02:54:20 | 只看该作者 �
虽然简单,不过很受用
发表于 2015-11-22 08:30:05 | 只看该作者 �
看着别人修的很容易的,到自己就不知道从何下手了
发表于 2015-11-22 08:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真走运,一下就知道毛病在那了
发表于 2015-11-22 08:52:00 | 只看该作者 �
还以为又是排阻
