楼主: 诚微科技
秒杀华硕X450V无待机
发表于 2015-11-22 09:35:06 | 只看该作者 �
点位图也没有吗? 最怕华硕没图 记得一次华硕图纸用错版本了 害的修报废了
发表于 2015-11-22 09:42:09 | 只看该作者 �
  就是VIN脚无供电  但楼主(有人证实过RT8239可以代换)这依据是什么意思
我也是上论坛看到的,不过有人代换过芯片是可以的!而且脚位都是一样的  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:11
发表于 2015-11-22 09:48:18 | 只看该作者 �
方法简单,实用,要的就是维修 的速度啊
发表于 2015-11-22 09:54:56 | 只看该作者 �
就是电阻开路咯
发表于 2015-11-22 10:11:18 | 只看该作者 �
华硕的机器大多靠经验修,不容易
发表于 2015-11-22 10:19:03 | 只看该作者 �
高手到病除
发表于 2015-11-22 10:19:52 | 只看该作者 �
阻值变大,问下LZ ,你查的35V是哪部分啊!请教!!!
我一般 先查对地值,然后在LDO (有LDO VIN就不需要查了) 然后在测VIN 。。。  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:15
发表于 2015-11-22 10:24:57 | 只看该作者 �
华硕没有图纸真麻烦呢,要是不是这个地方电压低,测试的话还真不知道怎么测试呢
发表于 2015-11-22 10:29:49 | 只看该作者 �
运气真好,估计楼主也是虚惊一场
发表于 2015-11-22 10:30:36 | 只看该作者 �
天天都有这样的机器修 就好了
发表于 2015-11-22 10:32:15 | 只看该作者 �
lz好福气 死鱼啊 我好久都没遇到了
发表于 2015-11-22 10:44:07 | 只看该作者 �
这个原理不好找吧 思路清晰
发表于 2015-11-22 10:47:37 | 只看该作者 �
还是用电阻的好,保险。。
发表于 2015-11-22 10:58:42 | 只看该作者 �
测试待机芯片的第一个条件,你就撞到了,你比较幸运
发表于 2015-11-22 11:04:54 | 只看该作者 �
楼主,你是真牛逼、、
发表于 2015-11-22 11:12:51 | 只看该作者 �
就是阻值变大了,没进水,要是进水的话要烧东西的
发表于 2015-11-22 11:23:59 | 只看该作者 �
RT8239 VIN供电不良
发表于 2015-11-22 11:29:58 | 只看该作者 �
我也刚修过一台这个机子,也是这个地方烧了,我个人感觉很有可能是B壳上的锡纸
发表于 2015-11-22 11:32:22 | 只看该作者 �
一看就是进水机器
发表于 2015-11-22 19:11:34 | 只看该作者 �
