查看: 4819|回复: 23
[求助中]
Y400内屏不显,外接正常
发表于 2015-10-15 19:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400内屏不显,外接正常!不知道大家有没有碰到这样的问题,把后壳拆下来,把屏线重新插一下,内屏就能正常显示,过一段时间,机器就又回来了!还有老问题,再重插一下,又好了!大家有碰到这问题的,能给个解决方法不!内屏有是背光的..
发表于 2015-10-16 23:53:40 | 只看该作者 �
屏线位置用胶带粘一下,
发表于 2015-10-15 19:39:36 | 只看该作者 �
屏线屏街口 拿棉签擦下
发表于 2015-10-15 19:39:54 | 只看该作者 �
我修的是s405 有一个dispoff# 接到开机上面 背光就好了
发表于 2015-10-15 20:15:06 | 只看该作者 �
是不是屏线断了
发表于 2015-10-15 20:18:39 | 只看该作者 �
是不是屏线接口氧化,或者屏线坏了
发表于 2015-10-15 20:26:38 | 只看该作者 �
加焊显存 好过 至于你的需要具体判断
发表于 2015-10-15 22:52:48 | 只看该作者 �
屏接口,或者屏线问题,好好检查下,
发表于 2015-10-15 22:59:06 | 只看该作者 �
换个屏线试试,不行就加焊一下显卡
发表于 2015-10-15 23:02:42 | 只看该作者 �
屏线换过没有?屏线接口是否虚焊?
发表于 2015-10-16 09:52:01 | 只看该作者 �
估计是屏线坏了
发表于 2015-10-16 09:53:12 | 只看该作者 �
   换屏线试下啊
发表于 2015-10-16 13:33:33 | 只看该作者 �
内屏有背光 无图像(灰屏)换屏可以试试。
发表于 2015-10-16 13:57:39 | 只看该作者 �
换屏 屏线看看,最后就是显卡了
发表于 2015-10-16 15:04:21 | 只看该作者 �
氧化了吧,,屏线要用胶布贴上才好
发表于 2015-10-16 15:16:00 | 只看该作者 �
接触不良造成的吧,清洗屏接口和更换屏线
发表于 2015-10-16 15:21:15 | 只看该作者 �
我觉得你可以量下屏接口啊
发表于 2015-10-16 15:57:09 | 只看该作者 �
屏接口汗一下
发表于 2015-10-16 16:57:22 | 只看该作者 �
屏线 屏 接口加焊都搞过了
发表于 2015-10-16 16:57:30 | 只看该作者 �
这个类似问题修到过,屏线、屏、屏接口这几个问题,上次我修的是排线氧化了小刀刮刮就好了
发表于 2015-10-16 18:25:06 | 只看该作者 �
y400通病  靠近屏轴的那4个显存 出问题了    一般加焊都能好
