查看: 14165|回复: 137
维修总结之----------死磕篇 二修机 DELL 5437 12314-1
发表于 2017-7-2 23:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号:  12314-1  图纸 点位 都有  后来好板实物也有了
  机器情况:同行回收的500元回收的尸体机,就主板坏了。
这机器 ,板子处处是坑, 理论不够扎实 走了些弯路,从无待机 ---------    不触发---------到不跑码 ---------最后更换板载CPU 亮机。里面图片较多,我尽量能看懂的情况下精简,其中有哪里不对欢迎指出,共同探讨学习。 后面有补充, 板载 CPU 个人植锡经验,有兴趣可以看到最后。
二修机器 ,首先我是先看外观,打值,看有没有维修的必要。
简单测量,大体问题如下
  1.   待机电路 被拆好多个原件
  2.   CPU 加焊过 , 供电 阻止偏低 (先不管)、
  3.  3D3V_PWR电感短路、、、      后来验证 是 EC 短路
  4. 几个二级电压转换管 动过
5.  BIOS 动过
待机部分维修,步骤大体如下  。
1 先排除短路, 然后补件   前面提到3D3V_PWR短路,更换 拆掉EC 阻止恢复正常。
2 修待机:补件 发现 pr4512 ,被一修哥 装错了,等于没有经过 pr4523分压直接送到反馈脚 ,造成电压过高,把EC 烧掉了。 (对比待机部分 最上面标注电阻可以看出)。
3 待机芯片 5脚 cs脚 外部 电阻pr4517找不到了 ,还是个45.3k精密电阻,必须原值替换,翻了大量料板终于在一块 广达代工的板上找到 。
4 后级滤波电容补上,直接用钽电容代替了。
5 上下管  不管好坏都拆掉,外围补齐了,上电试试,没待机,那就装待机芯片TPS 51225
芯片装好  3D3V_PWR_2 (相当于3v 线性电压) 直接有输出,但5v没有 芯片不发热不知道是否正常,找到 TPS 51225 数据手册 发现  5v线性 要等 EN1 才能会输出.
6 根据 时序 3D3V_PWR (PWM电压)要按开关才会出来,先 更换 EC,
7.EC 换好 , 5v 线性也出来了 。 习惯不装 上管抓G 极波形,可是不管怎么测,都是一样的波形,后来换了两个都是下面抓到的波形,
这个地方浪费时间了,打值都正常  ,最后 觉得装上上下管试试,结果居然,电压出来了,波形很漂亮,
看来不能,总按以往的经验,根以前pwm芯片不是一个套路。
开始修触发了, 又是一波坑
1 先测 待机条件,测了一圈 其中有几个是要按开关才有的,包括lid信号 不按开关是测不到的,因为信号是由 3D3V_PWR 上拉的,前面信号都正常了 EC就是不出 PWRBTN# 。
2 由于EC 没程序,那就刷 bios 试试,网上下载好多,什么原厂 OTP 什么的都试过,都不管用 BIOS 始终 1 脚 没有波形。
3 恰巧遇到一台 3437的机器,一样的主板,屏线接口腐蚀掉,外接可以显示(暂时称为好板) 对比发现BIOS芯片不一样被换成 华邦的了, 拆过来能触发了。。。。。。 (经验证 好板用华邦的也是不触发)
下面是 更换 BIOS  芯片后抓到 1 脚波形
4 把背面 被拆掉的 两个二级转管 u3601   u8301  装好  电流直接 0.8A 左右基本没跳变
供电 复位
1 接键盘大小写 没法切换  ,直接测 内存 没有波形 看来 CPU还没工作
2 先测了一圈 明显的大电感 都有电压,对照图纸 电压也都对。
3 根据图纸 点位 找到CPU各项 小电压 也基本都正常  庆幸 4/5代 供电不多转换也比较简单
4 测 24M 也起振了,  PCH_PWROK,SYS_PWROK和APWROK 也都正常
5 最后 PLTRST#  也出来了, 按理 CPU该工作了 拆掉读卡器芯片 网卡 声卡 还是不行
6 想到 一开始 CPU 打值 接近短路。 顺手测了一下 好板 居然有20多的对地值 看来还是要换 CPU
客户提供料板,其实我也想想知道到底换CPU 会不会好。
1 用 0.45无铅的珠子植好 装上 CPU供电阻止正常了,按开关电流明显有跳变了,接屏线还是不亮。。。。。。。。。
2 测内存波形很长一串 ,应该内存过了,换内存还是不显,过一会掉电,难道显卡坏了?
3 想起估计 bios问题 ,CPU过温了。把散热器涂好硅脂装上 ,按开关 大概等了几十秒亮机了。刷个改过ME 的亮机慢问题解决
后功能都正常 把拆掉的 外设芯片都装回去。最后别怕麻烦了再来个装机后亮机图
总结: 新机器、新芯片、新时序  每天都在更新,我们的思维也要跟着变化,最近一直在听远程学习。 好久没这么修板了,好怀念实地,一块板子修好几天的日子,一路修过来 ,查图查资料增长不少知识,感谢一修哥让我把4/5代单U 时序过了一遍,修到最后也不知最初是哪里的故障,除了显卡没修其他地方都被搞了一遍。
   最后还是 求分。。。。。。。。。 原来的好板还没BIOS 芯片,没合适的就亏大了 ,真是不计成本的一次维修 。希望对新手有所帮助。
    补充一点 :看到 有人问我 CPU 爱变形怎么植珠,
我自己研究的方法  :
  1 用直接加热的钢网  我买的 80* 80 植锡台专用的  没法用 也只能用直接加热的
  2  植球前 先用风枪把CPU 吹一下 会不那么弯曲(风枪加热能变直,不然一会再用风枪吹的时候再变直 锡珠移动,连锡。
  3 吹上 两个锡珠来固定钢网 ,倒上锡珠
  4  我习惯还是把钢网拿下来再吹,  不过难度较高 取下钢网要整理一下 锡珠
  5 风枪风速尽量小  跟普通芯片一样就行了
        至于为什么 把直接加热的钢网拿下来是因为 :风枪加热后, 钢网跟cpu还会同时变形 ,导致锡珠走位,植珠失败。
还有就是这个 CPU 还挺耐折腾 加焊  重植多次依然 坚挺, INTEL 够硬
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员12168472元2022-9-20 10:25
 会员5851530.5元2022-6-29 15:00
 会员11242800.5元2022-4-5 02:32
 会员167850.5元2021-7-16 09:18
 会员3158370.5元2021-6-7 08:28
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +126 +48 收起 理由
xw272021261 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
梦1场 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇滴成海 + 2 + 1 只能加这么多!
入学习 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mycoder + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
695985543 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-3 08:42:31 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-7-3 07:08
楼                      主4/5代单cpu  0.45的钢网在哪里有买
直接用 普通0.4的 钢网,  就可以用0.45的珠子,考虑CPU 下面有小原件 ,并且CPU 爱变形,大点的锡珠比较保险
大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。大点的锡珠不会连锡吗?不好焊吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:55
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-3 00:22:05 | 只看该作者 �
没分了,有分再给加。机器也不新了,今天我都修到6代U的了
这个机器从技术上说还是不错的,6代U能动的地方不多。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:52
机器不算新, 不过能修到的 算是比较新的了, 6代 还没修到过几台,都是些进水机  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:33
发表于 2017-7-3 00:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想起我以前也是不计成本的修复杂机,前后弄完,花了一年时间,不过这次楼主也是掉进坑里了,问下,楼主修此机花了多长时间?另此帖应该可以申精吧,我还没认证,不能给你加分了。路过,学习了。
这样的机器就是没事的时候当提升技术和复习理论吧,单从赚钱上来说不太划算了!  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:53
从收到机器到修好 一个多月。维修的时间大概3天左右 中间 EC 发货 CPU 等料板 等待的时间较长  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:40
发表于 2017-7-3 00:41:17 | 只看该作者 �
这种的机器 楼主还能认真的去修  说实话 真不是一般人能够修出来的 可见楼主确实是花了很唱的时间去秀它  就为这个我都应该为你加分  赞  换做我 我真的会没耐心了
所以楼主的技术提升的比咱们要快的多!!!  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:54
发表于 2017-7-3 07:08:06 | 只看该作者 �
直接用 普通0.4的 钢网, 就可以用0.45的珠子,考虑CPU 下面有小原件 ,并且CPU 爱变形,大点的锡珠比较保险  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:42
发表于 2017-7-3 07:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿时间换经验 挺值的 经验就是钱啊 楼主的精神可嘉啊
发表于 2017-7-3 08:36:02 | 只看该作者 �
这台维修工程很是浩大的啊,基本上都来过一次了,
发表于 2017-7-3 08:40:57 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2017-7-3 00:30
想起我以前也是不计成本的修复杂机,前后弄完,花了一年时间,不过这次楼主也是掉进坑里了,问下,楼主修此 ...
发表于 2017-7-3 08:50:54 | 只看该作者 �
这么巧有块好板可以参照,不然修到死都不知道这板挑BIOS芯片而BIOS芯片被人换了。
现在好多机器必须要原装BIOS芯片才可以亮,遇到过很多了!  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:56
图纸上 也是 W25Q64FVSSIQ 现在好板还在等芯片呢  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:04
发表于 2017-7-3 09:02:08 | 只看该作者 �
确实挺佩服楼主的,这样的技术太牛了。换了是我的话,这块板子就是废板一块
没事的时候看看,专门为了赚钱修这个板子不划算的很了。不过坚持就是能学到东西!  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:57
发表于 2017-7-3 09:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 09:16:39 | 只看该作者 �
理论基础扎实,想问一下,5代CPU值球方法,感谢。
能取的下来就能值,不行先用料板取下来个手工上珠练练再买钢网!  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:58
发表于 2017-7-3 09:20:33 | 只看该作者 �
看来你的四代五代六代这些板修得太少了看来你的四代五代六代这些板修得太少了
基本 都是 修1 2 3代的机器 ,单cpu的 坏的还不多  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:27
发表于 2017-7-3 09:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 09:30:11 | 只看该作者 �
板载的cpu烦的很  而价格也很高  我这边报价了  基本上是不会修的  他们嫌贵了   换个cpu  花了时间   收320不贵吧!  所以没有必要换了
差不多吧,现在主板交换一般也就是300的样子,给顾客报价500差不多能接受,你要是换个CPU报价太高,顾客想的就是不如换板或者换机器了!  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:00
哇,换板载了CPU只能报这点价啊,搞板载的风险又大,电脑维修感觉真的是夕阳了  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:06
发表于 2017-7-3 09:43:31 | 只看该作者 �
500元回收一个坏机器,我也是服了,真是太大气了
这个机器我最多给300,屏100 硬盘80 壳子电池键盘喇叭算个120吧。多了不划算的,500是怎么算出来的呢。  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:02
以为 花 100块 能找我修好呢, 算了一下 屏幕 内存 硬盘 加壳子 可能觉得 够本就收的  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:40
发表于 2017-7-3 09:53:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错,稳稳的 ,不知楼主修好这个主板总共收了多少钱?
同行收的旧机器,本金就500,楼主估计就能赚个200的样子吧,同行700的本钱,感觉不好赚!  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:03
发表于 2017-7-3 09:58:24 | 只看该作者 �
料板都修好了,楼主牛B,估计同行都没报什么希望,最后居然连CPU都换了
楼主用别人的主板做自己的尝试。必须顶!!!  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:04
发表于 2017-7-3 10:03:24 | 只看该作者 �
真有毅力啊,换我早就放弃了,从实地出来后修板越来越浮躁,都没有耐心去研究了
