查看: 1829|回复: 6
看下 这几个地方 电压是多少
发表于 2018-2-12 11:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位兄弟手头有这个板子,麻烦提供下这几个位置的供电 是多少的    感觉 这个电压 不太对
是MR  X6S -LE01 的板子  板号是  NTSN152-2312
另外 求教个问题,此板现在   能亮机 老要重启,有时挡LOGO  有那个兄弟碰到过
发表于 2018-2-12 12:04:24 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉您,所有电压都正常的,能亮机
发表于 2018-2-12 13:15:18 | 只看该作者 �
一般用多久重启,像你这样能亮机一般供电都正常的。挡logo先排除外设,BIOS刷个,仔细观察电流
一开机 就挡LOGO 然后 有时能跳过去,但是 到了 田 这里 就重启 然后又挡LOGO BIOS 刷过 几个了,都一样 外设 都被我拆了 还是挡  详情 回复 发表于 2018-2-12 14:55
发表于 2018-2-12 14:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-12 17:53:24 | 只看该作者 �
检查CPU 和显卡的 复合管MOS。。。。。。。。。。。。。 这个容易爆掉或者不良
发表于 2019-4-28 11:09:31 | 只看该作者 �
麻烦楼主离VGA接口那个对地电感阻值多少
发表于 2020-3-16 01:04:07 | 只看该作者 �
图纸哪位大哥有  NTSN152
